opel 400 16v
djHinkka
Viesti Kirjoittaja djHinkka »
onko kellään tietoa kuka mahtaa valmistaa kyseistä kantta ja mistä niitä voi ostaa? suomesta? Saksasta? mikä on hinta luokka?
Realsanta
Tuolta ainakin saa kokonaisia myllyjä
http://www.risse-motorsport.de/
sonic
Viesti Kirjoittaja sonic »
Saksasta saa uusia Risse-motorsportilta, ovat osanneet kyllä hinnoitella tavaransa hyvin.
Suomesta voi olla vaikeampaa löytää, koska kaikki ovat olleet aikoinaan rallikäytössä ja nykyisin enemmän tai vähemmän huonossa kunnossa.
Risse osti aikoinaan Opelilta ko. moottorit kun lopettivat ralli toiminnan.
Itselläni on yksi ko. kansi nokkineen ja venttiileineen tallissa.
Mutta onko se myynnissä,niin siitä en ole varma???
djHinkka
mitähän se mahtas maksaa jos se olis myynnissä???
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Tuo 400:n kansi taitaa olla opelin osista ainoa sellainen klassikko johon pätee:
Jos tarvitsee kysyä hintaa, ei ole varaa siihen, tai ei tarvitse kyseistä osaa :smile: :smile:
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
joku aika sitte oli pörssissä 400 kansi myynnissä. hintaa tais olla 2000e. sitä en tiedä oliko kansi "tyhjä" vai täydellinen, mutta suuntaa antavan hintaluokan siitä saa selville.
kansi ei käy suoraan vakio cih lohkoon ja 400 lohkon löytäminen ainakin suomesta milei mahdotonta.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Mitenkäs 400 lohko eroaa vakio cih lohkosta?
sonic
400 lohkossa on yksi kannenpultti eri paikassa kuin tavall. cih.
Eli yksi uusi reikä lohkoon johon jenka.
Paljonko kansi maksaa?? jaa, kun en oikein tiedä itsekkään, mutta jos joku tarjoaisi
esim. edellä mainitun summan niin voisin harkita asiaa.
Tällaisen tavaran hinta taitaa muodostua siitä, kuinka paljon sitä haluaa.
78kadett
sonic!
laitappa mailia mulle niin katellaan tarkemmin :wink:
cih2l@suomi24.fi
AB
Viesti Kirjoittaja AB »
Sonic!
oisin kiinnostunu kannesta,soitatko
050-3752773
