Sota Astra G öljynsuodattimen kanssa
Must0ne
Viimeinen oljenkorsi on käytetty, mutta siinä se suodatin vielä nököttää tiukasti.
Autoni on Opel Astra vm. 2002 ja kone on 1.6 16v DOHC..
Korjausoppaan mukaan viimeinen niitti on löydä taltta läpi ja vääntää auki, mutta mielummin antaa suodattimen peltikuori periksi.
Kaikki ketjuvääntimet yms. kokeiltu. On ollut varmasti edellisellä omistajalla hauskaa kiinni kiristellä..
Mitään taikakonstia moiseen ongelmaan?
Rak
Re: Sota Astra G öljynsuodattimen kanssa
Taltalla suodattimen juuresta hakkaamalla vois koittaa saada liikkeelle.
jimi hoffa
Eikö ketjuavaajalla pääse vääntämään kunnolla vai miks ei saa auki sitä suodatinta? en oo kyllä ikinä kuullu ettei lähtisi auki ketju/hihnaavaajalla.
Simo
Koita jotain nihkeetä kumia ketju/hihna-avaajan ja suodattimen väliin ettei avaaja luista.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
juha3105
ja jos ja kun saat sen irti niin öljyä uuden suodattimen tiiviste kumi
niin ei sitten enää jumi kiinni
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Johnny
On tullut useamman kerran vastaan TI-tepon vaihtamia suodattimia jotka ei tosiaan lähe muutoinkuin taltalla ja vasaralla.
Öljyä tiivisteeseen ja kevyt kiristys.
wiidzi
Piste kans tälle "taltalle. Tai mikä talttamainen lyöntirauta se onkaan.
Kompuroita rassatessani huomannut, että se on ollut yleensä se viimeinen vaihtoehto saada erottaja auki, mikäli pääsee lyömään sopivasti.
-Jani
-Jani
Jees, sama raskaskonepuolella. Iskua avaussuunnan mukaan siihen suodattimen kanteen.wiidzi kirjoitti:Piste kans tälle "taltalle. Tai mikä talttamainen lyöntirauta se onkaan.
-Jani
Must0ne
Joo ei taltan kanssa moukarointi enää tämän kanssa auta. Ei liiku.
Kohta ei enää tunnista muodostaan koko suodatinta..
Uusin strategia tuli tuossa mieleen.. Pitkä pultti läpi suodattimesta ja alamutterin väliin riimu. Riimu sitten ylöspäin läpi moottoritilan ja erikoisvahvistettuun telineeseen kiinni. Tunkilla sitten laskee autoa hitaasti, ja katotaan onko mutikka 1600kg edestä kiinni..
Mitä helvettiä tässä enää oikeasti keksii..
Ookkohän sää hakannu oikeeseen kohtaa?.
Must0ne
Juureen ja vastapäivään. Ja enemmän oon syöny ruisleipää kun pullaa..
callu
tuolla ketjuvirityksellä suurella todennäköisyydellä et saa muuta ku rikottua jotain..
jos tosta saa koko suodatinjalan pois niin ottaisin ja pähkäilisin sitten millä sen saa irti.. litistää vaikka ruuvipenkkiin ja rupee pyörittelemään jalkaa
tai saa sitä ainakin helpommin irrallaan talttailtua mitä auton alla kontatessa..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Hyvä! On sitten tosi tiukassa. Ei oo varmaan muutamaan vuoteen vaihdettu. Lämpöä pikku toholla niin että tiiviste sulaa hiukan. Ellei sitten ole tarttunut jengasta.Must0ne kirjoitti:Juureen ja vastapäivään. Ja enemmän oon syöny ruisleipää kun pullaa..
IziO
Itse olen joutunut pari kertaa lyömään pitkän ruuvimeiselin suodattimen kyljestä sisään ja toisesta ulos ja sitten vain vääntänyt sen auki.
Speedvelvet
Ääni täältäkin tälle.IziO kirjoitti:Itse olen joutunut pari kertaa lyömään pitkän ruuvimeiselin suodattimen kyljestä sisään ja toisesta ulos ja sitten vain vääntänyt sen auki.
Viimeksi piti lauantaina ährätä oman auton kans. Kaveri vaihto koulussa öljyt ja pisti vissiin muutaman sadan nyyttonin momenttiin senkin.. Pitkä meisseli vaan suodattimen läpi ja vääntää niin lähtee se auki
