päivämäärä näkyviin
Nirtsu
päivämäärä näkyviin
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
auto omega b2 eli 2002
vaihdoin orkkis mankan tilalle alpinen
johon tuli adaperi jolla toimii ratin napit
mutta miten tuon päivämäärän saa näkyviin kun mankka on päällä (kun mankka ei ole päällä se näkyy)
joku johto kuulemma pitää katkaista mutta mikä johto ??
tb74
Re: päivämäärä näkyviin
Viesti Kirjoittaja tb74 »
itse kävin Opelilla ja ne ohjelmoi Techillä radion pois käytöstä, jolloin päivämäärä tuli näkyviin, eikä tarvinnut katkoa johtoja.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ainakin F-astran johdoista piti kuulemma katkaista puna-harmaa..
hukkaopel
Viesti Kirjoittaja hukkaopel »
Itsellä oli omega b1 sama ongelma..
Kokeilin katkomalla niitä johtoja, jotka mahdollisesti vaikuttavat asiaan..
Toinenjohto osui oikeaa! Oli väritään sininen, mutta en muista että oliko siinä raitaa...
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Nirtsu kirjoitti:auto omega b2 eli 2002
G mallin astrassa oli sininen piuha missä valkoinen raita.. En sitten omegasta tiedä.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
pomppa
Viesti Kirjoittaja pomppa »
Ei kannata b vectrasta katkaista, itseltäni oli katkaistu ja radion kuuluvuus oli tosi huono, katkaistavaa johtoa pitkin menee virta antennivahvistimelle. Liitin johdon takasin ja kuuluu :thumbsup:
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
