Astra g etuvakaajan vaihto?
siffo
Viesti Kirjoittaja siffo »
Eli vanhasta vakaajasta pää katki, mitenkäs sinne on helpoin pyöräyttää uus tanko?
Uhtua
Re: Astra g etuvakaajan vaihto?
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Siis vakaajan välivarsi vai itse vakaaja katki? Välivarsihan on ihan 18mm muttereilla mutta jos vakaaja on poikki niin siinä on talkoita hieman enemmän. Joskus ennemminkin jotain taisi olla vakaaja poikki mutta aika harvinainen vika kyllä. Eiköhän sen saa vaihdettua kun ottaa apurunkoa takaapäin auki niin että se tippuu hieman. Saanee sieltä välistä vaihdettua mutta voi vaatia hammastangon löysäämistä myös. Käytännön kokemusta ei kylläkään ole moisesta projektista. Jos vakaajaa tarvit niin semmoisia löytyy kyllä, ilmoittele vaikka yv:llä mikäli kiinnostusta.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
saa vaihdettua välistä kun raottaa apurunkoa takapäästä. Pari kappaletta vaihtanut juurikin sen takia että on murtunut siitä vakaajanpään kiinnitys reiän tienoolta.
