Vectra ei starttaa (Vectra 1.8 1990)
ervi
Eli ongelmana on se että otsikossa kuvatun mukainen Opeli ei startaa. Kun virtalukkoon lyö avaimen niin virtaa tulee (tuulettimet pyörivät, valot syttyvät yms.) mutta kun koittaa startata kääntämällä avaimen loppuun asti niin ei tapahdu mitään. Startti ei edes yritä pyöriä. Olisiko ongelma virtalukossa vai startissa. Liittyykö joku sulake starttaamiseen?
lmb-58
Re: Vectra ei starttaa (Vectra 1.8 1990)
ei ole sulaketta, katso että starttimoottorissa on herätinjohto kiinni eikä ole poikki.
opel vectra c 2,2 gts
ervi
Onkos tuossa tässä -90 mallissa sitä ominaisuutta että auto ei starttaa jos akun jännite on alhainen? Meinaan kun tyrkkäsin akun laturiin niin sehän lähti lataamaan täyttä hönkää.
2639
Mites olisi se perinteinen vika, mikä aiheuttaa tuon kaltaisen tilanteen, eli löysällä oleva tai pahoin hapettunut akun kenkä? Huono kontakti laskee kyllä sen verran virtaa läpi, että valot ja muut toimivat, mutta starttipa haukkaa sen verran virtaa, että kaikki pimenee, kun käännät avaimesta.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
ervi
Mjooh akku oli yön latauksessa. Puhdistin myös akunkengät. Eipä starttaa vieläkään...ei siis edes yritä. Startti vaan ei inahdakaan vaikka muuten sähköt tuntuvat pelaavan. Mistähän päin sitä starttimoottoria alkaisi autosta etsimään?
EDIT: Taitaa olla se startti siinä imusarjan alla? Voisiko se olla jotenkin jumissa tjsp?
Tarkista akun maadoitus, käytä kaapelit irti ja puhdista pinnat kunnolla, sen jälkeen tarkista koneen maadoitus joka löytyy koneen alapuolelta, minulla se näkyy kun hieman kurkkii konepellin alle. Samanlaista littanaa "piuhaa" kuin akunkin maapiuha. Minulla oli tuo koneen maadoitus surkea niin vedin akusta suoraan kanteen väliaikaisesti maakaapelin ja rupesi toimimaan
Syttyyhän sulla moottorin vikavalo virrat kun pistät päälle? vai olikohan se moottorin vikavalo, no kummiski keltaoranssi valo vasemmassa reunassa. Mulla oli ennen myös joku tarvikerele jota piti napauttaa aina, että syttyi se valo tauluun ja sitten vasta pystyi starttaamaan kun valo paloi.
ervi
Moottorin vikavalo palaa mittaritaulussa kyllä. Kun virrat kytkee päälle kuuluu hetken hurinaa (bensapumppu?) Semmoista tuli vielä mieleen että tuohon on vaihdettu lähikaikoina virtalukko. On kyllä toiminut ihan ok vaihdon jälkeen. Toissapäivänä kun käytiin viimeisen kerran reissussa tuolla autolla pärähti lämpimästä ilmasta johtuen jäähdyttäjän tuuletin käyntiin...ei kai tuo voi polttaa jotain?
lmb-58
ei se tuuletin mitään polta, ja vaikka se maadoitus moottorilta katkeaa niin pelaa se startti hitaasti, ota ne muovit ratin ympäriltä ja kytke suoraan virta siihen startin johtoon mikä on lukon pohjassa tai vaihda sovinnolla koko pohja, ei tuohon taida kymppiä enempää motonetissä maksaa, se startti on imusarjan alla, taitaa paremmin näkyä hanttimiehen puolelta, varsinkin jos irroittaa laturin. tuskin se itse starttimoottori on rikki, joku johtotouhu aikavarmasti.
ervi
Jotenkin alkaa tuntua siltä että se on virtalukon pohja mikä brakaa.
lmb-58
siitä liikkeelle, sehän se helpoin on vaihtaa.
Mulla se välillä pyöräytti kiekan ja sitten pimeni, välillä ei tapahtunut mitään ja tuossa maadotuksessa oli vika. Ainiin ja välillä kuului sellaista rätinää konepellin alta.lmb-58 kirjoitti:ei se tuuletin mitään polta, ja vaikka se maadoitus moottorilta katkeaa niin pelaa se startti hitaasti, ota ne muovit ratin ympäriltä ja kytke suoraan virta siihen startin johtoon mikä on lukon pohjassa tai vaihda sovinnolla koko pohja, ei tuohon taida kymppiä enempää motonetissä maksaa, se startti on imusarjan alla, taitaa paremmin näkyä hanttimiehen puolelta, varsinkin jos irroittaa laturin. tuskin se itse starttimoottori on rikki, joku johtotouhu aikavarmasti.
lmb-58
jos niin on niin akun miinukselta suoraan moottoriin kiinni starttikaapeli, johan saa maita, mutta yleensä se maadoitus jotain ohuita johtoja tai vaijereita pitkin kulkee ja pelaa jotenkin.
jop
Itellä myös omassa Vectrassa (vm 94, 8v) nyt ilmenny käynnistysongelmaa, lähtee nyt joskus kuin "hypähtämällä" käyntiin,
startti pyörähtää, sammahtaa ja sitten heti käyntiin, voisko esim. relevika olla mahdollinen sitten!
lmb-58
startin rele, onko niissä sellainenkin.
jop
Meinaan, että bensapumpun rele käynnistys ongelmaan!
