opel vectra tempuilee
pokemon
Viesti Kirjoittaja pokemon »
elikkä kysees olisopel vectra 1,6 16v vm 2001 farmari kun auto kylmä toimii ihan normaalisti mut noin 15-20km jälkeen sammuu eikä käyntiin enää vaikka mitä tekis kun auto on huilannu tunin pari niin taas toimii sen 15-20km autoon on vaihdettu kampiaksilan asennon tunnistin ja bensa pumun releet ei mitään vaikutusta bensan paineet mitatiin kun auto toimii niin näytti 4.1 baaria kun auto sammuu ja yrittää startata niin ei nouse kun 1.4 baariin
Re: opel vectra tempuilee
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Molemmat paine lukemat ovat virheellisiä... ensimmäinen liian korkea ja jälkimmäinen liian matala. Vois johtua bensapumpusta tai bensanpaineensäätimestä.
pokemon
voisko johtua moottorin ohjausboxista entäs mitä bensa paineiden pitääs olla entäs olisko mahdollista että vika olis kampiaxilan asennontunnistimen johdossa
Kaipaan vielä hieman tarkistusta moottorin tyyppiin. Onko autossa kaasuvaijeri, vai sähköinen kaasu ?? Jos jälkimmäinen, niin moottorin tyyppi on Z16XE. Bensanpaine on 3.8 bar.
Toki voi johtua moottorin ohjausboxista. Se voi lämmetä liikaa. Tällöin kyllä mielestäni pitäisi syttyä vikavalo. Onko vikavalo palanut ??
On myöskin mahdollista , että on johdoissa tai liittimissä vika, mutta luulis pätkivän muulloinkin, jos niin. Tarkista ne.
pokemon
moottorin vika valo ei palanu mut vikaa saatu sen verran paikkalistettua et kun bensa pumpun releet ohittaa hyppy johdolla auto käynnistyy kun vika päällä niin releille tuleva maa johto ei yhdistä kyseinen johto menee moottorin ohjaus boxille kait vissiin vika boxissa
pokemon
:arque: :arque: :cry: :banghead:
Siltä vaikuttaa kyllä vahvasti, että vika olis boxissa, kun ei tarjoa pumpun releelle maita. Mahdollisuuksien mukaan mittaa vielä johdin releeltä boxille, eli testaa sen johtavuus. Vika voi vielä olla boxin liittimessä kaiketi. Yhdessä toisessa topicissa oli juotosvika boxissa... siinä taas vika lambda anturissa. En tiedä, saako tuossa boxia avattua... ainakin voi varovasti kokeilla.
pokemon
täss autos jossa vika lambda anturis paloiko siinä moottorin häiriö valo :banghead:
Paloi kyllä vikavalo, koska moottoriohjaus valvoo lambdan toimintaa ja jos se ei anna oikeita arvoja, syttyy vikavalo.
Kyseessä oli Y26SE- koneella varustettu Vectra B . Siinä ratkaisu oli lisätä vastus väliin ja sitten käsittääkseni maihin.
Boxi tosiaan antaa maita sille releelle ja siinä ei ole valvontaa. Ainoa, mikä mieleen tulee, joka voisi moisen aiheuttaa on ajonesto, mutta silloin pitäis vikavalon käsittääkseni välkkyä. Toinen vaihtoehto on sitten vika boxissa.
Jossain topicissa oli linkkejä boxien korjaajiin suomessa. Foorumilainen jp-olli korjaa boxeja. Ebaysta saattaa saada boxin edullisesti. Tällöin on syytä olla ajonestolaite ja siru mukana myös.
pokemon
mistä sais jp ollin yhteystiedot :banghead:
Kysy yv:llä foorumilaiselta lmb-58. Hän tietää.
Lisäksi saattaa löytyä jostain topicista haulla.
pokemon
jp ollin yhteystietoja en löytäny mut vaasasta löytyi semmonen yritys kun vekatronics vein boxin sinne ja kunntoon tuli boxin korjaus maksoi 200 euroa ny auto toimii kun unnelma niinku opeli aina kiitos hyvistä neuvoista :thumbsup: :worship: :bye: :lol: :D :sleep:
Hieno homma, että löysit korjaajan. Ei edes pahan hintainen korjaus... siis hieman alakanttiin jos oikein muistan.
Mainiota , että nyt pelittää :thumbsup:
Ole hyvä :D
