B2-Vectran ilmastoinnin lauhduttimen vaihto
Undertaker
Onko vaikea homma? Vaikuttaisi siltä että vuotaa kylmäaineet pihalle kennon kautta. Motonetissä oli 150eurolla uusi kenno mut jollain ilveellä pitäis saada se laitettua ineen.
tuningki
Re: B2-Vectran ilmastoinnin lauhduttimen vaihto
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Undertaker kirjoitti:Onko vaikea homma? Vaikuttaisi siltä että vuotaa kylmäaineet pihalle kennon kautta. Motonetissä oli 150eurolla uusi kenno mut jollain ilveellä pitäis saada se laitettua ineen.
eipä se ihmeellinen hommaa oo.. puskuri veke ja se puskurin runko.. se letkun liitos oli muistaakseni siten et sokka pois ja voimalla kiskasu nii lähti.. voi roiskii mömmöä sieltä et kannattaa tyhjennyttää se järjestelmä! sit se pömpelistä liitoksesta auki.. ja flekti pois.. ite vaihoin viime kesänä ei siinä menny ku joku pari tuntii
bmw 316d -13
Lähteekö se lauhdutin pois konehuoneen puolelta vai keulasta? Tarviiko syyläri irroittaa? Potilas olis 2.6 V6 B2 Vectra.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lähtee keulasta. Ei tarvitse irrottaa syyläriä.
Tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... enser1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... enser2.jpg
Edit : Taitaa muuten tämä topicci olla väärässä osastossa... varsinkin, kun ilmastoinnille ja lämmitykselle on oma osastonsa.
Robertx kirjoitti:Lähtee keulasta. Ei tarvitse irrottaa syyläriä.
Tuossa :
Kiitokset! Tarviiko sinne uusia jotain tiivisteitä tuon lauhduttimen vaihdon yhteydessä? Jos niin mitä ja tuleeko ne lauhduttimen mukana?
Ole hyvä.
Tuossa ohjeessa sanotaan , että pitäis laittaa uudet O - renkaat... tosin ei sen tarkemmin, että mihin...
Tuskin tulevat lauhduttimen mukana.
tuningki
Robertx kirjoitti:Ole hyvä.
siinä kompuralta tulevassa letkussa on ainakin o-rengas.. ja muistaakseni siinä toisessaki liitokses oli( tuo kuvassa oleva pötikkä nro 4. )
bmw 316d -13
