vectra b ovi jumissa?apua kaivattas.
mehtäläinen
eli ovi temppuillut pitkään ja vika moottorissa kun sähköt tulevat niin ollaan nostettu sisältä päin nappi ylös et pääsee sisälle.joskus nappi aika tiukassakin nostaa ylös.tänään sit ei auvennut ovi olleenkaa purinovi pahvin ja vivustot toimii kyllä mutta ovi ei aukee mihinkään..millähän oven sais auki kyseessä apukuskin ovi.
Re: vectra b ovi jumissa?apua kaivattas.
siis lukkonappi ei nouse ylös vai kun nappi ylhäällä niin ei siltikään aukea?
mehtäläinen
juu.ei aukea vaikka lukko nappi ylhäällä tai alhaalla ja muut vivustot toimii ja ovi pitäs saada.
Sulla se ovi on takalukossa ja helpoiten sen saa auki ruuvaamalla ulkokahvan irti ja sitten pähkäilemällä mitä pitää liikuttaa.mehtäläinen kirjoitti:juu.ei aukea vaikka lukko nappi ylhäällä tai alhaalla ja muut vivustot toimii ja ovi pitäs saada.
Itselläni oli sama ongelma sigun autossa ja sain oven auki vasta kun purin ulkokahvan irti. Takalukituksen siirto tanko ei kahvan paikalla ollessa liikkunut riittävästi ja kun otin ulkokahvan irti sain ovenkin auki.
Sitten vain kokeilin ja taivuttelin sitä siirtovipua niin kauan kunnes alkoi aueta myös kahvan ollessa paikallaan.
