Suuret päästöt katsastuksessa! Mitä tehdä?
holotna
Viesti Kirjoittaja holotna »
Eli siis -98 Opel Vectra farmari.
Tänä kesänä vaihdettu tulpat, viime viikolla vaihdettu öljyt ym.
Viime vuonna katsastukseen vaihdettiin uus lambda ja katti, kun oli HC päästöt yli 200 (sallittu 100).
Nyt käytiin pääsöjä mittauttaa, niin HC pitoisuus oli lähempänä 1000. :banghead:
Ilman putsarit ym on katottu, mut missä vika? Katissa, taas? Vajaan vuoden on ollu.
Ja jos vika on katissa niin mikä sen rikkoo?
Apuva!! :banghead:
Jarnok
Re: Suuret päästöt katsastuksessa! Mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Jos sulta löytyy ne mittaustulokset niin auttaisivat hieman...
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Jos sinulla on jokin auton moottoriin liittyvä ongelma:
LIITÄ KYSYMYKSEEN MYÖS AUTON TARKKA MALLI jotta selviää millä moottorilla kyseinen auto on.
Lisää neuvoja tulee kun kysymys on kunnossa :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Halvat tarvikekatit tarvitsevat kunnollisen esilämmityksen ennen mittausta(mallia 4000rpm useamman minuutin ajan).
Tosin ei silti pitäisi noin korkeita arvoja tulla, edes ennen kattia mitattuna.
Huono kipinä, tai venttiilivuoto voisi tulla kyseeseen.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Jos HC huitelee tollasii lukemii niin vuotaa kone pahasti!Eli siis männän renkaat tai venttiili,ei muuta kun puristuspaine mittari käteen ja tutkimaan! :D Toivotaan että venttiili jäis vaan kantamaan...eli anna vielä joku FORTEN yms. venttiilin pesu/huuhtelu bensan sekaan.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
