Ecun vaihto Astra G vm.99 1.6xel
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Hei!
Näyttäisi siltä, että otsikon autosta on tuo Ecu rikki. 2 sylinteri ei saa kipinää ja yhdestä "ecuhuollosta" on tullut takaisin, että ei voi korjata.
Uuden laittaminen maksaa varmasti noin 1500e luokkaa, joten tässä on nyt mietitty myös muita vaihtoehtoja.
Olen käsittänyt, että toisesta autosta jos vaihtaa boksin, virtalukon ja jonkun ajonestoreleen, niin auto mahdollisesti tulisi kuntoon?
Riittääkö tässä että boksin numero on sama?
Pitääkö tässäkin tapauksessa auto viedä ohjelmoitavaksi jonnekin Opel huoltoon?
Uhtua
Re: Ecun vaihto Astra G vm.99 1.6xel
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kun ottaa samasta autosta boksin, virtalukon ympärille tulevan "renkaan" eli lukupään ja vaihtaa avaimiin saman sarjan ajonestosirut niin toimii. Ei kummoinenkaan homma eikä tarvitse merkkiliikettä.
Ketzi
Uhtua kirjoitti:Kun ottaa samasta autosta boksin, virtalukon ympärille tulevan "renkaan" eli lukupään ja vaihtaa avaimiin saman sarjan ajonestosirut niin toimii. Ei kummoinenkaan homma eikä tarvitse merkkiliikettä.
Ilmeisesti siis puolan pääteaste oikkarissa tms.
Ok, kiitos tiedosta. Mikäli tuo boksi, rengas ja ajonestosirut vaihdetaan, niin onko ohjainyksikön siltikin siis oltava samalla numerolla kuin autossa alkuperäisenä oleva?
Mikä on se "ajonestorele" mistä jotkut ovat puhuneet?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eipä siinä ole varmaankaan ajonestorelettä erikseen, siru on boksin kans yhteydessä. jos siinä rele olis niin eihän tarvis muuta kun ohittaa sen.
opel vectra c 2,2 gts
Ketzi
Joo joo..
Purkaamoilla näyttää olevan noita pelkkiä boksejakin myynnissä.
Onnistuuko homma sitten, jos hankkii pelkän ohjainyksikön ja se koodataan sitten sille?
Mitä luulette, voiko tämän boksin rikkimeneminen johtua tulpan rikkoutumisesta? Keskielektrodin ympäriltä kiertävästä kehästä oli lohjennut pala.. Ja autolla ajettu sen jälkeen jonkun aikaa.
Pystyykö muuten sitä sirua vaihtamaan vanhaan avaimeen? Vai joutuuko ajelemaan kaksilla avaimilla..
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Itse olen miettinyt samaa koodauksen kanssa...
Kunhan saan takaisin yhden ohjelmointityökalun, voisin kokeilla vaihtaa pelkän ecun ja ohjelmoida sen itse.
No kaipa tuosta tulee jossain välissä lisää kokemusta, kunhan lomat pitelen ensin pois.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
Ketzi
Autoon löytyi boksi ja hilppeet.. Pitäisi mennä siis nyt ilman koodauksia. Odotellaan jännityksellä kuinka käy.
Ilmeisesti siis nollattu boksi samalla numerolla tai saman ikäisestä autosta pitäisi käydä, jotta se voidaan merkkiliikkeessä ohjelmoida. Merkkiliikkeestä sanoi, että nollaamaton pelkkä boksi on roskiskamaa ja eräs purkaamo kertoi että runkonumeron perusteella merkkiliike saa jonkun "avauskoodin." (jos näin, niin ei varmasti ilmatteeksi)
MUTTA missähän päin autoa mahtaa sijaita tuo keskuslukon rele?
Larzan48
Viesti Kirjoittaja Larzan48 »
Ketzi kirjoitti:Autoon löytyi boksi ja hilppeet.. Pitäisi mennä siis nyt ilman koodauksia. Odotellaan jännityksellä kuinka käy.
Ymmärtääkseni keskuslukkoa ohjaa elektroninen ohjainyksikkö joka sijaitsee ties missä. Alfamerin korjausoppaasta löytyi sähkökaavio, mutta ei tarkempaa yksikön sijaintia.
Astra G Caravan 1,6-8V 2003
jp_olli
Voisin ostaa viallisen boksin sinulta pois tutkimuskäyttöön tuon uudelleenohjelmoinnin suhteen.
Jospa se vielä palvelisi jotakuta joku päivä. :)
