Hei!
Yritin haullakin etsiä mutten löytänyt vastaavanlaista ongelmaa.
Eli pyyhkijät naksuttavat virrat päällä ollessaan relettä tasaisin väliajoin, mittarin valot räpsyy samaan tahtiin kunnes sulake joko palaa tai jopa sulaa.
Pyyhkijän rele sekä moottori ovat vaihdettu ja ei minkäänlaista muutosta. Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Vika alkoi aivan yhtäkkiä, mutta saattoivat toimia hetken aikaa. Enää ei toimi kirveelläkään.
Ja toisena kysymyksenä vaikkei tälle alueelle kuulukkaan, jos joku ystävällinen sielu voisi laittaa vaikka yv:llä lambda-anturin oikean johtojärjestyksen (C20NE).
Ongelma calibran pyyhkimien kanssa
Rene^
Re: Ongelma calibran pyyhkimien kanssa
Sen verta asiaan saanu selkoa että ilmeisesti pyyhkimen osilla ei ole asian kanssa mitään tekemistä muutakuin että naksunta kuuluu vain kun sulake on paikallaan. Kaikki johdot on käyty läpi ja muuten töötti sekä pyyhkimet toimii normaalisti niin kauan kunnes sulake palaa. Ei vaikuta edes asiaan että onko rele tai moottori kiinni ollenkaan. Ärsyttävä vika, ja katsastettua ei saa kun ei pyyhkimet toimi kauaa
Osaisko joku ratkaista mysteerin?
