b-vectra laturi
oz84
b-vectra laturi
Viesti Kirjoittaja oz84 »
ajoin äsken pihaan ja rupesin kuuntelemaan että nyt kuuluu 97 farmari vectran moottoritilasta ylimäärästä ääntä.aikani ihmetteli ja huomasin että laturin hihna "vempottaa" oudosti..otin hihnan hetkeksi pois ja kokeilin pyöräyttää laturia käsipelillä niin tuntui selvää välystä!ilmeisesti rupeaa olemaan laakeri niin väljä jo että taitaa mennä kohta laturi uusiksi? mutta tässä kysymys voiko tuohon vaihtaa itse hiilet vai onko parempi vaihtaa samalla koko laturi.minkähän merkkinen laturi tuossa mahtaa olla.eli auto on 2L 16v ekotykki 97 vuoden vectra bensa vehe
ex sintra 7h tilaihme
lmb-58
Re: b-vectra laturi
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko bosch, kyllä ne itsekin tuohon vaihtaa, mutta osta multa dieselin 100a ehjä laturi 50€+pkl.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Re: b-vectra laturi
Ainakin omasta X20XEV Vectrasta löytyy Boschin 100A laturimalli. Joka on vaihdettu ensimmäistä kertaa 50tkm kohdalla, syynä luultavasti jännitteensäätäjän hajoaminen. Tämä koska autoon on samalla myös vaihdettu mittari- ja koetaulun hehkuja. Boschin saat purettua ja uusittua laakerit, hiilet tai hiilien liukurenkaat. Tais olla niin että hiilisilta ja jännitteensäätäjä on sama osa ja laakerit ihan peruslaakereita mitä saa esimerkiksi Etolasta. Mutta mikäli uusit laakereita, hiiliä ja vaikka liukurenkat niin kannattaa jo kysellä hintoja. Saat varmasti jo toimivan laturin tällä hinnalla.
oz84
Re: b-vectra laturi
boshin laturi tuo näyttäs olevan..aamulla ajoin auton tallille ja rappasin laturin irti!ihan valmista kamaa rupee olemaan.ei kannata paljon ruveta hankkimaan laakereita tohon ,kun samalla vaivalla vaihtaa sit jo myöskin hiilet!
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: b-vectra laturi
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllä noita itse kannattaa vaihtaa ennemmin kuin uutta ostaa. Ne "uudet" on usein myös vain putsattuja ja em. osat vaihdettuja. Oma "uusi" laturi kesti vuoden, vaihdon hiilet+jännittteensäätäjän, diodisillan ja putsasin mustaksi muuttuneet kuparipinnat. Nuo osat maksoivat ~30e, "uusi" laturi lähemmäs satasta. Eikä ne laakeritkaan motonetissä olleet kuin pari euroa kpl. Liukurenkaista en kyllä tiedä, tuossa kun olivat kiiinteinä akselissa. Mutta kyllähän ne useamman hiiliparin kestävät ennen kuin vaihtokuntoiset.
Nortter
Re: b-vectra laturi
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mullakin oli x20xev kalikassa boschin 100a laturi. Oon pariin otteeseen vaihtanu jännitteensäätimet sun muut hilut tuloksetta ja tästä l'ähin ostan uuden laturin, eli useimmiten takuukorjatun mitä useat putiikit kauppaa. Mulla moinen makso viime syksynä 90e
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
oz84
Re: b-vectra laturi
noniin tuli sit ajettua auto talliin ja ruvettua ihmettelemään laturin vaihtoa!kiitokset nopeasta toimituksesta!asennus tosin vähän viivästy!vanhan sai helposti pois,laturista oli menny laakeri ja hiilet!mutta eipä käyny boshin laturi...kiinnitys on erilainen kuin delcon laturissa delcon laturi tulee yläpäästä erilailla kiinni! olisi pitäny tarkistaa etukäteen :banghead: onneksti kaverilta löyty ehjä laturi tallin perukoilta :D
oz84
Re: b-vectra laturi
noniin tuli sit ajettua auto vihdoinkin talliin laturin vaihtoon!kiitokset laturin nopeasta toimituksesta! asennus tosin vähän viivästy!pahuksen mustikka aika :o . vanha laturi lähti helposti pois!elikkä laturista oli menny laakeri ja hiilet!mutta..vanha laturi oli delco ja tilalle tuleva bocsh..eipä käynyt yläpään kiinnitys on erilainen!olisi pitänyt tarkistaa :banghead: onneksi kaverilta löyty jemma nimisestä piilosta!
