Vectra ei starttaa (Vectra 1.8 1990)
tursas
Re: Vectra ei starttaa (Vectra 1.8 1990)
Mites tässä muuten se perusasia menikään, että vaikkei startti pelais, niin eikös sen siitä huolimatta pitäis lähteä käyntiin työntämällä, onkos testattu ? Ja, jos ei lähe, niin vika ei ole startissa ?
ervi
Mitenkäs paljon sitä starttia uskaltaa koputella että se lähtee pulttien irrottamisen jälkeen irti? Melko tiukassa tuntuu olevan...liekö niin paljon kaikkea möhnää. Luulin että se suurinpiirtein tippuu irti kun pultit irrottaa. Aikamoinen taistelu oli varsinkin sen alemman pultin kanssa...sinne kun ei kovin isoa työkalua mahdu
Mjooh ei ole kokeiltu työntämällä käyntiin....ei ole oikein ollut jeesaajia.
Muistaakseni se lähti mulla ainakin ihan kohtuudella kun vain nitkutteli starttia ylösalas ja veti sitten. Ne piuhat vaan ei paljoa anna myöden siellä jos on jostain jäänyt joku johto kiinni, nekin saattaa kanittaa vastaan.
ervi
Mjooh vanha startti on kiinni kuin valettuna vaikka molemmat kiinnityspultit on irti. Kun kokeilee heiluttaa sitä niin ei liikahda milliäkään. Olisko jotenkin routinut kiinni tuosta rattaasta. Emäntä väittää kuulleensä jotain rutinaa startatessa kun viimoisen kerra Ooppeli käynnistettiin.
Tuossa on kuvassa se vaihtostartti..en minä vanhasta startistakaan löytänyt kuin kaksi kiinnityspulttia. Ellei sitten ole jossain todella piilossa se kolmas.
http://picasaweb.google.fi/lh/photo/Rcs ... directlink
Agiperi
Ettet vaan tehny saman ku rahikainen ja ruuvasit vain sen lukkomutterin startin takaa piilosta irti, jolla oli joku maapiuha muistaakseni startin kiinnityspultissa kiinni ja ihmettelit kun on startti vielä tiukassa kiinni
Siitä alta piti ruuvata vielä se varsinainen startin kiinnityspultti/mutteri auki...
ervi
Nuo pari iso pulttia on auki mitkä tuossa kuvassakin merkkasin punaisella. Ei kai tuosta muuta pitäisi aukoa. Startin piuhat jatkavat vielä laturille ja otin ne sieltä irti jotta tulisi enemmän löysää piuhoin. Saisi sitten vedettyä startin esille ja ottaisi vasta sitten startista piuhat irti.
lmb-58
no katoitko sinne startin perseeseen, siellä on se rauta kahdella rungossa ja startissa, varmasti ei liiku jos se on vielä kiinni, ei ole ollut startit lujassa jos kaikki pultit on irroitettu ne rattaat ei sitä pidättele, katoppa kunnolla.
opel vectra c 2,2 gts
ervi
No joo..o irtoaahan se tosiaan kunhan on kaikki pultit irti. Se startin persauksissa oleva rauta oli vielä irroittamatta. Pitää ensi kerralla ottaa silmät käteen.
Näitä sattuuervi kirjoitti:No joo..o irtoaahan se tosiaan kunhan on kaikki pultit irti. Se startin persauksissa oleva rauta oli vielä irroittamatta. Pitää ensi kerralla ottaa silmät käteen.
ervi
Jepulis nyt vasta ehdin laittaa startin paikoileen ja autohan lähtee käyntiin
. Ensin tosin sahasin varsin pitkään ennen kuin huomasin että tulpille menevästä johdosta oli liitin irti.
Kiitokset kaikille Tumpeloa auttaneille foorumilaisille.
