Vectra -98, epätasainen käynti ja sammuu
olli80
Viesti Kirjoittaja olli80 »
Mikähän mahtaisi olla seuraavanlaisen vian aiheuttaja:
Silloin tällöin autoni rupesi sammumaan liikennevaloihin. Silloin en huomannut muuta erikoista, auto vain sammui. Nyt olen huomannut, että silloin tällöin tyhjäkäynti menee pysähtyessä epätasaiseksi ja kierrokset ovat hiukan normaalia tyhjäkäyntiä korkeammalla. Tämän jälkeen auto sammuu pian itsestään, mutta on lähtenyt aina heti käyntiin uudelleen ja toimii taas normaalisti jonkin aikaa. Luulin jo välillä, että auto on spontaanisti korjautunut kun reiluun kuukauteen ei ollut mitään ongelmia. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että oireet ovat palanneet.
Mitään häiriövaloja ei pala tai muita oireita en ole huomannut.
exclusive
Re: Vectra -98, epätasainen käynti ja sammuu
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Veikkaisin että tyhjäkäynti moottori tukossa
Volvo 940 OM606 (projekti)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Millähän koneella mahtaa kyseinen Vectra olla ??
exclusive
Robertx kirjoitti:Millähän koneella mahtaa kyseinen Vectra olla ??
aivan...miettisin vaan omaa XEV-vectraa :)
No joo... X20XEV ja X18XE kaiketi ne yleisimmät... ja niihin pätee tuo tk - moottori...
Silti olis hyvä laittaa kysymyksiin myös moottorin tyyppi.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Itse puhdistaisin sen kaasuläppäkotelossa olevan korvausilma kanavan. Venttiilikopasta lähtevä ohut huohotinletku menee siihen. Kanava menee tukkoon ( on neulan paksuinen sieltä ihan lopusta) ja sotkee tyhjäkäynnin. Näin on korjattu lukemattomia tyhjäkäynti ongelmia vectroista ja harvemmin on tarvinnut tyhjäkäyntisäädintä vaihtaa. Tarkista samalla ettei tulpat ui öljyssä. Useasti venttiilikopan tiiviste alkaa vuotamaan öljyä niihin tulppien koloihin ja aiheuttaa sytytyskatkoksia yms.
olli80
Pengoin forumia läpi ja tuolta tyhjäkäyntimoottoriltahan se ongelma taitaa löytyä. Pitääpä alkaa puhdistelemaan...
Kiitokset vastaajille.
Puhdista samalla myös huolellisesti kaasuläppäkotelo ja tarkista ne huohotusletkut.
olli80
Mitenkäs tuota huohotus reikää muuten kannattaa lähteä puhdistamaan?
Puhdista se pienellä poranterällä tai vaikka ohuella hammastikulla. Jotkut ovat poranneet sen reiän isommaksi... en nyt just muista paljonko.
Puhdistaminen kuitenkin riittää.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
minä muistan 2mm helvetin roope oletko lopultakaan mökillä
opel vectra c 2,2 gts
olli80
Minkä tyyppinen tuo reikä muuten on alkuperäisenä? Kapeneeko loppua kohti vai onko lopussa vaan pieni reikä keskellä? Mietin vaan, onko jo porattu kun aika isolta vaikutti kun paperiliittimellä putsasin...
lmb-58 kirjoitti:minä muistan 2mm helvetin roope oletko lopultakaan mökillä
Älä yhtään epäile... meni just sade tästä yli ja sauna lämpenee...
Hyvä, että tuon muistit... tuota samaa mietin, mutta en ollut varma.
Saattaahan se olla jo porattu... ehkäpä joku tuon reiän muodon paremmin muistaa... sillä ei kuitenkaan suurta merkitystä ole... pääasia on, että on puhdas.
olli80
Joo, ei muodolla muuten väliä, mutta mietin vaan, että puhdistinko koko reiän...
