vectra a kytkimestä kuuluu ujellus!
jakezu
Viesti Kirjoittaja jakezu »
eli tosiaan kytkimen ku painaa pohjaan ja yrittää vaihtaa 1 tai 3 vaihteelle niin kuuluu semmonen outo "ujellus"...sitten on ongelmana että ravistaa/tärisyttää ku lähtee liikkeelle ykkös vaihteella!ja sitten on et jos yrittää vaihtaa 2/3 vaihteelta ykköselle niin ei mee päälle vaikka vauhtia ei ole kuin kävely nopeutta!! nyt tuo ujellus ilmeni ihan yx kaks mitään ääniä ei aikasemmin kuulunu...missähän vois olla vika?ei oikein kehtais suin päin ruveta purkamaan ja tutkimaan :D
lmb-58
Re: vectra a kytkimestä kuuluu ujellus!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
varmaaan painelaakeri ujeltaa ja kytkin ravistaa, tuohon helppo vaihtaa kytkinpaketti vähä riippuu vuosimallista, kerropa se ensin.
opel vectra c 2,2 gts
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Samantapaisia ominaisuuksia mun b-vectran kytkimessäkin, eli ykköstä saa aika hankalasti liikkeessä silmään ja liikkeellelähtiessä ei pahemmin voi luistatella tai alkaa täristämään. Kummallista sinällään kun ei täys kytkinremppakaan poistanut tuota täristystä...
jakezu
joo vuosmalli on 95 ja 1.8 merit...
tommp
Viesti Kirjoittaja tommp »
Omassani oli jossainvälissä hieman samaa ongelmaa, tosin poistui itsekseen. :thumbsup:
