Voin kertoa että osuit naulankantaan sanoessasi että "samanlainen 3-tiesarja". Nimittäin tulee olemaan juurikin se sama sarja joka sinulle tulee
Vectra B kaiutinpaikat
onion
Re: Vectra B kaiutinpaikat
On se maailma pieni paikka
DEAD
sitten varmaan pitäisi puhua samasta sarjasta. Mahdollisesti laittelen ihan aktiivisena tuon 3 tiesarjan eteen kun saan työkaverilta lisää vahvareita.kunhan kotio pääsee niin pitäisi tonkia varastoa sielä pitäisi olla caliberin aktiivinen 4-tie jakosuodin. varmaan on samassa laatikossa missä nuo kadoksissa olevat diskantit ja passiiviset suotimet
Sportive
Miten B1 vectran ja B2 vectran etukaiuttimet eroaa toisistaan? Katselin rainbow:n mallikohtaista sarjaa ja siellä oli omat mallit B1 vectraan ja B2 Vectraan.
Tässä vielä linkit: B1:seen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1163 ja B2:seen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1161
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
jesse55
Itse laitoin erillissarjan eteen Focal K2 Power 165 KR 6.5 ja ei mahtunut soviterenkaiden kans.... tarvi tehdä vielä koroke palat, tämän jälkeen ei mahtunut ovipahvi paikkaan ja lisää veistelyä. Tarkoituksena olisi vähän vibrottaa ja tehdä puusta kaiutin ritilöiden tilalle uudet palaset. piuhat vedin sieltä ovisähköjen kumitiivisteen välistä ja kylmästi kaks reikää sisäpeltiin ja sikaa reikiin kun piuhat vedetty.
Suotimet on molemmilla puolilla keskikonsolia sisäpuolella, mahtuu sinne mukavasti. Taakse tarvis laittaa sama setti mutta 5.25 sarja. Auto on se 1998 vectra b
Jumitzu
http://www.minunauto.com/files/imagecac ... MG0117.JPG
Tuossapa vaikka yhdenlainen hyvä vaihtoehto, palikkahan on ihan alkup. muovi..
Ritilään niin iso aukko että korokepalat tulee sopivasti muoviritilästä läpi, sitten korokekaulukset suojataan foliolla/pakkausteipillä, sitte sukkahousua alkup. suojaritilän päälle, ovipahvi kevyesti paikoilleen mutta kuiteski niin että se on oikein paikoilla ja tiukasti, sitte hartsia päälle ja kun se kuivunut niin muutama kerros viimeistelymattoa päälle ja hartsia sitte vaan ovipahvi varovasti irti ja muoviritilä irti ovipahvista ja pakkeloimaan..
Erittäin helppo toimenpide..
jesse55
Ihan siistin näköinen, ajattelin itse kans että pääsis hyödyntämään niitä mukana tulleita focalin ritilöitä.Jumitzu kirjoitti:http://www.minunauto.com/files/imagecac ... MG0117.JPG
Jumitzu
Sen midin mukana tuolleen asennuskauluksen laittaa ruuvilla tai kahdella korokerenkaaseen kiinni ennen hartsia/mattoja ja sitten irroittaa ruuvit ja varovasti irroittaa midin "pahkan" ja kun se ovessa oleva itse kaulus on suojattu foliolla tai pakkausteipillä niin modaamasi alkup. suojus/midin asennusrinkula lähtee nätisti irti.
Sukkahousut parasta kangasta näis hommis, miksei joku muukin toimi mut ite käyttänyt sadoissa pahkois sukkiksia..
jesse55
Ai sulla on diskanttikin laitettu tonne peilin kolmioon =D, huomasin vasta äsken. Focalin meni alkuperäisille paikoille pakko oli laittaa äänet pelkästään eteen kun takana ooppelin "alkuperäiset HIFIT särkee ja rätisee niin prk..sti"Jumitzu kirjoitti:Sen midin mukana tuolleen asennuskauluksen laittaa ruuvilla tai kahdella korokerenkaaseen kiinni ennen hartsia/mattoja ja sitten irroittaa ruuvit ja varovasti irroittaa midin "pahkan" ja kun se ovessa oleva itse kaulus on suojattu foliolla tai pakkausteipillä niin modaamasi alkup. suojus/midin asennusrinkula lähtee nätisti irti.
DEAD
nyt on paikallaan tuo spl dynamicsin 3 tie erillissarja. diskantti meni alkuperäiselle paikalle kun otti vain sen alkuperäisen ritilän irti siitä ovesta ja jyrsi reikää sen syvennyksen verran isommaksi eli sen vakio ritilän kokoiseksi eli nyt on spl diskantti upotuskehyksellä suunnattavissa alkuperäisellä paikalla. 4" kanssa joutui vähän taistelemaan. Piti tehdä n.3cm korotuspala ja leikellä ovesta peltiä sen verran että elementti upposi tarpeeksi eli sen verran kärsi upottaa että ikkunan sopii avautumaan. Ovipahvin reikää isonnin sen verran että alkuperäinen ritilä peittää sen. 6.5" seen taas oli aiemmin tehnyt korotuspalan siitä vakiosta kajarista eli kalvo ja muut rippeet pois että jäi vain se kehä jolloin elementti upposi pohjaan asti siten että ruuvien paikat jäi siihen kehän ulkopuolelle josta sen sitten sai kiinni. jakosuotimia en alkanut laittamaan oveen vaan ne on sielä kuskin ja vänkärin jalkotilojen pahvien takana piilossa. Lisää johtoja en jaksanut alkaa sorkkimaan sielä oven liittimen kautta joten vedin pari piuhaa vähän helpompaa reittiä pitkin jos nuo joskus kehtais laitella sinne letkun sisään. taakse en vielä ehtinyt edes mallailemaan mitä sinne saisi kiinni ja miten helposti.
jesse55
Mitä tarkoitat tolla viimeistely matolla ja mistä sitä saa?Jumitzu kirjoitti:http://www.minunauto.com/files/imagecac ... MG0117.JPG
Jumitzu
Kevyintä/hienointa lasikuitumattoa on kuin harso, sitä vaan ite laittanu ja sitte ohkasesti lasikuitupakkelia ja sitte wurtin muovipakkelia, ruiskukitillä viimeistely ennen pohjamaalausta..
joni__p
itellä vedetty virtapiuhat kuskinpuolelta...polkimies takaa menee johtosarja konetilaan ja siinnä on semmonen kumiesuoja niin sitä muokkaamalla saa heittämällä menemään 50 ja 25 virtapiuha.
Johnny
Onko kukaan saanut asennettua mitään 3-tiesarjaa eteen orkkispaikoilleen ilman ovipahvin/ovipellin muokkausta?
Vai kannattaako tuo 3-tie unohtaa suosiolla ja laittaa 2-tie?
Jumitzu
suosiolla 2-tie jos et ole valmis muokkaamaan ovipahveja/peilikolmioita ja peltejä..
Archetype
Mitkäs 3-tie sarjat tonne oviin on saatu sullottua niillä vakio ritilöillä? korokkeet kun viel aika reippaasti sitä tilaa siellä
Astra J sport 1.7 Cdti '12
