B-Omegan automaattilaatikko ongelma
BeeCaravan
Elikkäs tuli sellainen ongelma että vaihdoin laatikon v-loppuna ja auto toimi moitteetta n.100km...Aamulla kun olin menossa töihin niin yhtäkkiä veto loppui suoralla tiellä ja tasakaasulla...Pysähdyin sitte ihmettelemään sitä tien varteen ja ränkkäämään keppiä mutta ei mitään eloa missään kohdassa...
Eli oiskos jtn arvauksia/ tietoa missä voisi olla vikaa? Ja laatikkoon vaihdettiin tiivisteet + suodatin ja öljyt...
Opel Vectra c veronkierto paku
juha3105
Re: B-Omegan automaattilaatikko ongelma
pakeniko öljyt laatikosta? oikeaa öljyä? riittävästi öljyä? listaa voi jatkaa loputtomiin... mut oisko joku liitin vika ohjain boksin piuha irronnu? onnea etsimiseen
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
BeeCaravan
Öljyt on pysyny sisällä ja pitäisi olla oikeaakin sinne...liittimet näytti kanssa olevan kiinni mitä kävin siellä alla kömpimässä...noh pitää tossa töitten jälkeen alkaa tutkimaan sitä sitte nosturilla...
juha3105
Nytkähtääkö se yhtään kun vaihtaa vaihdetta? Voisko se valitsin olla poikinut/ei saa kosketusta?
BeeCaravan
eilen roplasin sitä nosturilla ja tarkastin öljyt vielä kerran ja sitä oli riittävästi...ja kaikki liittimet oli myös kiinni...asentotunnistimen vaihdoin eikä ollu siitäkään apua...ja millään vaihteella ei ole eloa...ja koetettiin myös ottaa se laatikonohjain boksin piuha pois että toimisi manuaalina mutta eipä siitäkään apua ollu..alkaa vähän ihmetyttämään että mikä v*ttu tohon katiskaan tuli ku kumminkin toimi moitteetta sen n.100 km....
juha3105
Taitaa ainioaks vaihtoehdoks jäädä turbiini. Irti tai lavat sökö?
BeeCaravan
mut se siinä ihmetyttää et kui se yhtäkkiä ois hajonnu ja kesken ajon...ja moitteetta toiminu ennen...nyt ei oikeein järki riitä siihen...
BeeCaravan
Pyörittelin tossa tota toista turbiinia ni kuuluuko sen kolista?heiluttelin sitä ja joku kolisee siellä sisällä?onko normaalia? tämä on siis se mikä tuli laatikon mukana kun ostin sen...
