Olen tuolla pitkällä vaihtovälillä longlife öljyillä ajanu ny 20000 ja sytty öljyvalo. ostin lähimmältä huoltoasemalta litran jotain kriteereihin sopivaa perusöljyä. nyt n.2000km jälkeen se on sen litrankin syönyt? Johtuuko tuosta öljystä vai onkohan jotain isompaa vikaa?
katsastuksesta meni päästöt läpi ja ei näytä kyllä silmään savuttavan tai muutenkaan en ole huomannut mitään eroja käynnissä yms..
eli autona siis 2005 vectra 1.8 gts
C vectra 1.8 syö öljyä?
tomppalapa
Re: C vectra 1.8 syö öljyä?
niinpä tuo mullakain syö ihan tarpeeksi.1 litra /1500km. 2.2 vectra c.eikä savuta eikä vuoda minnekään.mutta kyllähän tuo liikaa syö,ohjekirjassa 0,6l/1000km.
En tiedä missä syy...
mutta minä vaihdan öljyt (0w-40) 10 tkm välein ja nyt vectralla 1,8 vm. -03 aj. 100 tkm eikä tolla kymppitonnin välillä mittatikusta pysty mahdollista öljyn kulutusta havaitsemaan - ei siis syö öljyä.
Jos hannoisin/ilkeisin jättää kymppitonnin kohdalla öljyt vaihtamatta ja jatkaisin ajoa noilla samoilla vanhoilla väsyneillä litkuilla, niin en kyllä yhtään yllättyisi jos öljyä alkaisi kulumaan.
Joo, pitänee alkaa vaihteleen kymppitonnin välein. seuraavaan huoltoon ois vielä pitkästi kilsoja jos sitä huoltoväliä on uskominen..
Onko pakko käyttää LL öljyä? Jos käyttäisikin tavallista ja siirtyisi kympin vaihtoväleihin?
tomppalapa
tortaina vaihdoin öljyt ja suodattimen.laitoin ihan perus öljyt kun vaihdan kympin välein. mobil 1 5w 50.
lieneekö edellisessä huollossa suodatinta edes vaihettu kun oli niin haperon oloinen ja rutistunut,ei edes kunnolla öljy virrannut läpi.kyllähän tuo vieläkin öljyä syö mutta taisi selvästi vähentyä kun ajoin 1400 km niin ei menny kuin puolikas mittatikku.
