OPEL VECTRA -92 MERKKI/HÄIRIÖVALOT?
jamppu88
Viesti Kirjoittaja jamppu88 »
Kysyisin, mikä mahtaa kyseisessä Vectrassa olla oranssilla pohjalla oleva öljyvalon tapainen valo? Palaa lähes kaikenaikaa.
Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen..
Re: OPEL VECTRA -92 MERKKI/HÄIRIÖVALOT?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos valossa kuvattu moottorin kuva, niin sitten kannattaa aloittaa vikakoodien lukemisella.
Jos taas valossa kuvattu öljykannun kuva, niin moottorissa öljyä liian vähän. En tosin muista että onko A-Vectrassa tällaista valoa ollenkaan.
jamppu88
Punainen valo jossa öljykannu, moottorin öljyvalo? Tämä kyseinen valo on lähes samanlainen, mutta oranssillapohjalla, ja hieman pienemi kannu ja jonkinlainen viiva kannun alapuolella? Moottorissa kyllä riittävästi öljyä..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko vasemmalta toinen valo ylhäällä, liian vähä öljyä, varmaan tunnistin vika jos sitä öljyä siellä on.
opel vectra c 2,2 gts
jamppu88
juuri se! mistä punainen kannuvalo sitten varoittaa?
lmb-58
öljynpaineesta tai sen puuttumisesta, se on jo vaarallisempi valo, jos syttyy auto sammuksiin heti ja tutkiin mistä johtuu.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Pystyykö ton ikäsestä jo lukee vikakoodeja? :O
Speedvelvet kirjoitti:Pystyykö ton ikäsestä jo lukee vikakoodeja? :O
Pystyy.
Vikakoodien lukumahdollisuus kotikonstein taisi tulla Opeleissa mahdolliseksi melko tarkalleen vuonna 1986, ensimmäisiin 20SE/NE Omegoihin, Kadetteihin ja Asconoihin.
Speedvelvet
No mistähän tuo maaginen pistoke sitten löytyy?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Konehuoneessa kuskinpuolella, voin näyttää kun tuut käymään täälläpäin. Muistaakseni se on siinä iskaritornin vieressä
lmb-58
katoppa moottori ja voimansiirto ja sitten ,lue tämä ennekuin kysyt, sieltä löytyy ohjeita siihen hommaan.
