MV6:n imusarja ja ahtaminen
MV6:ssa on alunperin kaksivaiheisesti muuttuva imusarja:
ensimmäinen läppäventtiili(imuputkessa) aukeaa 3100rpm kohdalla ja toinen(imusarjan kannen takaosassa) 4200rpm:ssä.
Jos/kun koneen ahtaa, remmi tai turbo, menetetään ensimmäisen läppäventtiilin toiminta - tämä on selvää.
Mutta entä toinen läppä joka on siellä imusarjan kannen takana, jonka tehtävä on yhdistää V moottorin imupuolet suuremmilla kierroksilla.
Pitäisikö mielestänne tämä läppä :
a) jättää toimintaan sellaisenaan
b) jättää toimintaan muuttamalla sen toimintakierroslukua
c) kytkeä kiinniasentoon pysyvästi
d) kytkeä aukiasentoon pysyvästi
Valintaan mielellään perustelut.
Tämä kysymys siksi että koneeni vääntökäyrässä on paha kuoppa 4000-4500 rpm alueella joka mielestäni voisi johtua tästä läppäventtiilistä.
e) Kokeilisin dynossa mihin asentoon sen laittasin.On 2003-10-01 10:00, Juha_MV6 wrote:
-Janne-
Itsellä on aavistus että toimintakierrosten muuttaminen ei auta asiaan..
Vapaastihengittävän koneen imuvirtauksia on parannettu imuputkiston pituutta muuttamalla saaden aikaan virtauksia parantavaa resonointia tietyillä kierrosluvuilla.
Tätä tekniikkaa ei voida? hyödyntää ahdetussa versiossa jossa ilma painetaan väkisin imusarjaan.
Mitä mieltä muut ovat tästä?
Taidan ajaa seuraavaan säätöön tuo läppä lukittuna kiinniasentoon..
Mielenkiintoinen ongelma, imusarjan pituus/"paksuus" vaikuttaa suoraan tehoalueeseen, pidempi siirtää vääntöä/tehoa pienemmille kierroksille. Ahdin kyllä painaa ilmaa pidemmästäkin putkesta läpi, ellei sitten tavoitella jotain 400hp:n litratehoja ja pirunmoisia kierroksia.
Aukeeko ne läpät ihan mekaanisesti, kierrosten mukaan ilman mitään alipaine tunnistimia?? Miksei kokeilisi kumpaakin vaihtoehtoa?
Noilla kierroksilla pitäis(?) olla jo täydet paineet päällä, jos ihan pystymetsästä pitää arvata niin tuskin paljoa vaikuttaa.
"Läppä lukittuna" ? siis sulla on jo ahdin?
Vai vaparissa on kuoppa vääntökäyrässä? Vakiossa?
Läpät ottavat käyttövoimansa alipaineesta mutta toimintakierrosluku,4200rpm, tulee ECUlta piuhaa pitkin.On 2003-10-02 22:03, JB wrote:
...Aukeeko ne läpät ihan mekaanisesti, kierrosten mukaan ilman mitään alipaine tunnistimia?? Miksei kokeilisi kumpaakin vaihtoehtoa?
"Läppä lukittuna" ? ...
Tähän mennessä on ajettu dynossa läpän vakioasetuksilla. Ajattelin seuraavaksi tosiaan koittaa sitä "aina kiinni" vaihtoehtoa.
Ahtimena on mekaaninen keskipakomalli, ahdot 2500rpm/0.1bar - 6500rpm/0.4bar eli tuossa ongelmakohdassa ahdot n 0.25.
Mutta sama "läppäongelma" tulee varmasti esiin myös kun vaihdetaan nokat/imusarja, työstetään kansi, ym. koska insinöörit ovat suunnitelleet/mitoittaneet koneen hengityksen tähän 2-vaiheisesti muuttuvaan imusarjaan perustuen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-10-03 08:40 ]</font>
