-vie liikaa bensaa, maantie-ajossa 7,5-10 litraa
-lähtee huonosti käyntiin, saa sahata kauan ja yleensä pakko antaa vähä kaasua niin sitte hörähtää heti käyntiin
-kierroston ollessa 4000-4500 ---> vikavalo syttyy (isommilla vaihteilla kun hetken aikaa on isoilla kierroksilla jo ajanut), valo sammuu ku höllää kaasua
-tyhjäkäynti vain 500 rpm
-luulee käyvänsä kylmänä ? (mittari nousee nipinnapin puoleen väliin, oikeen kuumalla kelillä jonnin verran yli puolen välin)
Omia epäilyitä vois olla, että lambda ei toimi kunnolla, koska sen johdot on tinattu kiinni ja muutenki vähä osumaa ottaneen näkönen. Tulppiakaan ei oo vaihdettu vaan ne on suoraan tuosta c18nz koneesta otettu. Bensansuodatin ja vapaavirtaussuodatin saattaa olla paskaset. Voiko nämä asiat jos on epäkunnossa oireilla kyseisellä tavalla ? Vetoja on kuitenki hyvin ja näin päin pois ettei nuo normaalia ajoa estä kuitenkaan. Yläpuolen tiivistesarja on vaihdettu ja kansi oikastu noin kuukausi takaperin johtuen palaneesta pahvista, että siinä ei pitäs olla mitään vikaa... Eikä kone nyt noin harvalta näyttäny avatessa, että tuollaisia lukemia veis bensaa...
Apuja, kiitos (pitäs katsastaa tällä viikolla
