vectra b käräytti laturin kun........
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli b vectra 1.6 16v koneella käräytti laturin,tai sit oli yhteensattumuksien summa.
Eli olin menossa ostamaan kyseistä vectraa,näytössä luki safe ja mankkahan ei tietty mennyt päälle.Laitoin sen koodin siihen kun auto oli käynnissä.
Mankka hyväksy koodin ja siinä samalla rupesi sit palamaan abs,airbag,moottorin vikavalot yms ja mankka ja näyttö oli täysin pimeät,mitähän tapahtui?
Mitattiin lataus ja auton käydessä virtaa oli akun päästä mitattuna 7.2v eli ei mitään.
Mitähän tuossa kävi?voisko mankka olla oikarissa?Myyjä vei auton saman tien pajalle ja se meni laturin vaihtoon.
Huom kun auto oli käynnissä ja löi rinnalle akun missä oli virtaa ni valot sammu ja auto toimi normaalisti.
Oisko nyt käynyt vaan että laturi tuli jostain syystä tiensä päähän?Se vaan ihmetytti että akku oli aivan kuollut n200metrin ajosta,lähti normaalisti käyntiin kun koeajolle menin,sit laitoin koodin mankkaan ja koeajo loppui siihen.
Keijo Kettu
Re: vectra b käräytti laturin kun........
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
timppa1 kirjoitti:Mankka hyväksy koodin ja siinä samalla rupesi sit palamaan abs,airbag,moottorin vikavalot yms ja mankka ja näyttö oli täysin pimeät,mitähän tapahtui?
Taisi laturi olla valmis jo ennestään, eikä akkukaan varmasti ole enää ihan terve.
Luultavasti radiokin kyseli koodia juuri siksi, että sähköt ovat kadonneet aikaisemminkin saman vian takia. Radiossa tuskin on vikaa. Jos sen teholähde olisi oikosulussa niin se ei edes kysyisi koodia vaan polttaisi oman sulakkeensa. Tuossa kävi varmasti niin, että latauksen puuttuessa akku tyhjeni nopeasti startin jälkeen. Vikavalot syttyvät jännitteen laskiessa sitä mukaa kun ohjaimet putoilevat pois päältä eli se on tässä tapauksessa normaalia. Siksi ne vikavalot myös sammuivat, kun kytkitte toisen akun rinnalle.
timppa1
Näin vähän itsekin mietin.Noo huomenna nähään onko auto kunnossa.Myyjä jo soitteli että laturi vaihdettu ja auto toimii.
