H-astraan led valot sumareiden tilalle.
caravan16v
ei ole sumareita valmiina.Eli tarviis apuja sumareiden johtojen ja releen löytämiseksi,sulakerasialta löytyy sulake sumareille mutta mistä löytyy rele? voisko joku jolla on sumarit niin katsoa mikä on sumareiden rele,mistä johdot tulee sumareille kun ei löydy puskurin takaa?? eli ois tarkoitus laittaa led valot toimimaan sumareiden katkaisijasta.(katkaisija pitää vielä laittaa omalle paikalle)
crisse
- OCF Member 2016
Re: H-astraan led valot sumareiden tilalle.
Tarviit myös tech 2 ohjelmoinnin jos meinaat alkuperäistä katkasijaa käyttää.
Akus
Tässä on jonkin näköinen ohje alkuperäisten sumuvalojen asennukseen.
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... hp?t=20392
caravan16v
voisko joku viisaampi kertoa että jos laitan nasta nro.85 (kuva 10)herätteen ajovaloilta releelle, niin toimiiko valot niin että kun laitan valokatkaisijasta valot 0 asentoon niin vain parkit ja ledit jää päälle, ja kun katkaisija laitetaan automaatti asentoon niin ledit ei syty.Akus kirjoitti:Tässä on jonkin näköinen ohje alkuperäisten sumuvalojen asennukseen.
ymmärtikö kukaan mitä tolla ajatuksella haen...???
crisse
- OCF Member 2016
Luulis et virrat häviää ajovaloista kun käännät 0 asentoon. Voithan laittaa oman relesarjan ja katkaisijan ledeille johonkin jemmaan niin voita pitää niitä päällä silloin kuin huvittaa.
