mitä öljyä omegan laatikkoon ja perään?
janetzki
Viesti Kirjoittaja janetzki »
auto on omega 3.0 mv6 vm-99 automaatti laatikolla. eli mitä öljyä laatikkoon ja perään? ja paljon menee öljyä? ja onko helppo vaihtaa?
jtg
Re: mitä öljyä omegan laatikkoon ja perään?
Viesti Kirjoittaja jtg »
Laatikkoöljystä en ole varma,mutta veikkaisin dextron(3) tyyppistä öljyä koska kyseessä gm-tuote.Perään kun vaihdoin öljyt,niin hain merkkiliikkeen tiskiltä.Jos lukkoperä,niin mukaan kitkanmuunnosaine.Perästä peräkoppa irti ja muistaakseni abs anturien liittimet piti irroittaa.Perän ja peräkopan väliin ei tunnu löytyvän tiivistettä,ite laitoin väliin rtv-silikoonia.Pultit momenttiin ja öljyt sisälle(kitkanmuunnosaine ekana).
Toosasta: http://images.omegaowners.com/downloads ... _4L30E.pdf
Peräöljynvaihto: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1161520937
