Muijan kadetissa rupesi eilen palamaan moottorin vikavalo, se missä on se salaman kuva keskellä. Auto käy suht koht normaalisti, mitäköhän on mennyt rikki? Auto on 1.6 ja vm.89
Dodge Ram -95 SLT Laramie 5,9 TD Cummins, Astra F Caravan -95 1,8 16V Sport
Auto on kaasari koneella ja lämpömittari näyttää kyllä ihan normaaleja lukemia... Huoltokirjassa neuvottiin ottamaan yhteyttä Opelin liikkeeseen, kone toimii varaohjelmalla? Toi OHC ei ole oikein tuttu kone itselle, ennemmin CIH tai OHV.
mulla kun syttyi tuo valo vectrassa, niin sammutin auton ja käynnistin sen uudelleen tai jatkoin ajoa aivan normaalisti, jolloin se sammui itsestään jossain vaiheessa. en usko ainakaan että siitä mitään harmia koneelle on että se valo palaa, mutta kannattaa varmaan käydä Opelilla näyttämässä...
Searchilla ei oikeen löytynyt tietoa, oli vain ruikku malleista. Autolla on ajettu jo yli 100 km valon syttymisen jälkeen ja hyvin on toiminut. Täytyy varmaan odotella jos se päättäisi sammua siitä itsestään...
Tervehdys,minkä löysän liittimen sieltä löysit?2 kk sitten vaimon G-Astrassa alkoi moinen valo vilkkumaan ja lopulta löi ajoneston päälle...korj.kust oli n.700€,onnex auton myynyt Länsi-auto joutui maksamaan puolet,vähän ihmetyttää josss on "mustalaatikko" taas sökähtämässä???
Mulla mun 1.8i kadeissa palaa silloin tällöin en ole humannut mitään eroa silloin kun ei pala
Hyvin menee mutta menkööt.
astra f 1,6i 16v 97 farmari.(vaihdettu pois)
Harjoittelevia lukihäiriöisiä. Kirjoitus virheet elkööt sumentako tekstin sisältöä.
