Oumega on nyt saanut keulaan kaikki uudet nivelet ja puslat ala motonet. Auto käytetty nelipyörä suuntauksessa ja kulmat ok. Mutta mutta vieläkin vetelee urissa ja ajettavuus ei vieläkään ole ihan priimaa vaan vähän valtamerilaiva efektiä eli kun ratista kääntää menee pieni hetki niin autokin kääntyy mutkaa
Renkastuksena on 215/45/17 et35 braarumin brawurts 2:set ja alusta on muuten vakio. Mitähän tolle vielä keksiks vai laittaskohan kiertoon takasin
16 tuuman talvirenkailla en muista että olisi ollut yhtä levoton ajettava.
Paljos on baarumeissa painetta?
Omegan painoseen autoon 45-sarjan renkaisiin painetta tarvii aika paljon. 3 baariakaan ei välttämättä ole yhtään liiottelua.
Taitaa vaan motonetin puslat olla niin löysät (ellei valmiiksi väljät). Vaihda etummaisiksi alatukivarren pusliksi powerflexin uretaani puslat niin ohjaus tarkentuu huomattavasti. Joudut ne meinaan kuitenkin kohta vaihtamaan kerta ne tuolta liikkeestä ostit
jos barumeissa kovin kantikas kumin olka niin aiheuttaa varmaan osan vetelystä, itellä oli nexenit calibrassa ja niiden kantti oli kulmikas kuin mikä ja veteli mennen tullen, nyt on pyöreä olkaisemmat ja paljon parempi ajella. oisko vanteen et- luvullakin oma vaikutus asiaan..
Olisin melkein valmis rahat pistämään tolle ET:lle sekä alatukivarren etunmaiselle puslalle..mutta kun on uudet klikkeet ei olisi oikein motivaatiota ruveta enään vekslaa..uretaani pusla kyllä kuulosta hyvältä.
Pitää kovenpia paineita koittaa se on ainakin halpa korjaus.
Laitappas joku heiluttelemaan rattia ja katso auton alle antaako tukivarren takapusla yhtään periksi.
Jos antaa,et saa tuota kulkemaan suoraan kun 155 renkailla.Itse koetin yksiä tarvikepuslia,olivat aivan arsesta.
Seuraavaksi merkkiliikkeestä alkuperäiset(kai),mutta eivät kestäneet kun 10tkm kun jo väljää.
Jos miettii tuon etutukivarren rakennetta ja raidetangon sijoitusta pyörännapaan,taka puslalla on paljon suurempi merkitys,kuin etupuslalla.
kookookoo kirjoitti: Renkastuksena on 215/45/17 et35 braarumin brawurts 2:set ja alusta on muuten vakio. Mitähän tolle vielä keksiks vai laittaskohan kiertoon takasin
Mitä leveämpi rengas, sen herkkemmin vetelee urissa, Myös renkaan profiili vaikuttaan. Jos mahdollista niin kokeilu muilla 16" kesärenkailla antaisi osviittaa joko alustan tai renkaiden suuntaan. Monesti nähtynä. Alustasarja + leveät matalat renkaat = kartiosorvi
Tervehys! taasen kesälomalla aikaa tutkiskella asiaa, Jostain lueskelin että takana joku pusla voi myös aiheuttaa levottumuutta urissa? Mitehän muuten noi uretaani puslat eteen maksaa? Pistin kokeeksi eteeen 3baaria painetta ja ei ainakaan huonontunut
Etummaiset uretaanipuslat eteen maksaa n.70€. Noihin kyllä kannattaa sijoittaa. Taaemmaksi ei saa uretaanisena. Alkuperäinen pusla käy siihen ihan hyvin. On aika jäykkä.
