2.0 16v B Omega ei starttaa Bensansaanti vika
Keme
Ongelman ydin: bensapumppu ei pumppaa.
- Kone tarjoaa jotain vikakoodia missä on vitosia ja kolmosia. Mikäs moottorinohjaus tossa vehkeessä nyt sitten on? Eli mikä vois olla potentiaalinen vikakonhde sen mukaan.
Eilen kokeilin bensapumppua ihan tankin ulkopuolella, orggis naruissa kiinni ja surahti käyntiin. Sitten pudotin pumpun tankkiin, auto starttasi kerran kävi vähän korkeeta tyhjäkäyntiä ja sitten stoppasi. Nyt ei edes lupaa, kun suuttimille asti ei tule bensaa. Releen vaihdoin tänään uuteen. (sen alemman nelinapasen ja ylemmän viisinapasen relekotelon "takapäädystä", kun en muistanu kumpi on bensarele) Ajoneston ei pitäisi olla päällä.
JEEEEEEEEEEEEE!
Re: 2.0 16v B Omega ei starttaa
Onko bensa loppunut lähiaikoina?Ilmeisesti siis starttaa,mutta ei lähde käymään?
Ota joku kääntämään avaimesta ja kömmit ite koputtelemaan tankkiin esim.rengasavaimella,tunkinvarrella tai jollain vastaavalla
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Keme
Tankissa bensaa reilu 30 litraa. Tällä hetkellä auto ei starttaa ollenkaan ja bensatukissa ei ole painetta ts. pumppu ei pyöri.
Toi tankinkoputtelu haisee taas ongelman kiertämiseltä eikä ratkaisemiselta. Pumppu kuitenkin surisi ihan normaalisti ulkoilmassa, mutta tankissa taas ei tunnu skulaavan.
JEEEEEEEEEEEEE!
Siis ei starttaa vai ei käynnisty ??
Minkä ikäinen Omega kyseessä?
(Ajoneston tyyppiä varten, että onko inrapuna, vai radioaalto)
Vaihoitko uuden b.pumpun siis? Mulla hajos tammikuussa motonetistä haettu pumppu alle minuutissa just tollein, että auto kävi hetken ja sammui, sit ei mihinkään.
Jarnok
Bensapumppu ei kovin kauaa tykkää käydä ilman sitä viilentävää bensaa, kannattaisi vielä ehkä testata sen kunto.
Keme
Siis joo, ei käynnisty. Startti pyörittää, mutta bensa uupuu.Siis ei starttaa vai ei käynnisty ??
-94Minkä ikäinen Omega kyseessä?
En, vaihdoin uuden käytetyn ja kokeilin että bensapumppu pyörii tankin ulkopuolella ja pudotin tankkiin.vaihdoitko uuden pumpun
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... m#simtec56 Tuolta koitin debugata noita vikakoodeja ja tämmönen osu silmään "53 Fuel pump relay Voltage low"
Ihmetyttää vaan miksi vikavalo vilkkuu, kun virrat on päällä starttiyrityksen jälkeen, mutta mitään diagnostiikkapistokkeen pinnejä ei ole oikosuljettu. Pitänee kai kokeilla ryöstää vaikka tupakansytyttimestä virtanen suoraan pumpulle ja kokeilla pelaako.
JEEEEEEEEEEEEE!
Vikavalon tasainen vilkkuminen tarkoittaa ajoneston olevan päällä.
Keme
jepu. Tänään nyppäilin ja nysväilin pienen tovin ton läjän äärellä taas, niin kerran se surautti pumpun päälle ja sitten starttas, kävi vähän aikaa ja sitten taas koneet seis. prrrsssse.
Sitten pistin bensapumpulle suoraa virtaa, mutta ej starttaa. kuten Juho M-P totesi, niin nähtävästi siinä jää ajonesto päälle.
Kun pistää ovet avaimella lukkoon normaalisti, niin tohon penkinlämmittimien kytkimien väliin syttyy punainen valo ääntä-pakenevan-ukkelin-kuvan alle. Eli silloin lienee ajonesto päällä? Silloin, kun koittaa startata, niin ei edes startti pyöritä. Sitten kun ropailee avaimenperää, niin se punanen valo syttyy ja kone pyörittää, mutta ei käynnisty.
Mistäs tota ajonestovikaa nyt sitten lähtisi selvittelemään? Saako koko ajoneston jotenkin poistettua toiminnasta? Johonkin naruun virta, mutta mihin?
JEEEEEEEEEEEEE!
Re: 2.0 16v B Omega ei starttaa ajonestovika?
Kyl voi ohittaa...yv laitettu.
Keme
No, nyt on ajonesto ohitettu. Rysä pelas taas jonkun muutaman minuutin. Sain pihalla laitteet käyntiin ajoin talliin ja sitten ei taas starttaa millään.
Tallissa se sitten alkoi taas vilkuttaa vikavaloa siihen malliin, että ajonesto olisi päällä? Tosin ajonestosta on oikeat narut poikki ja yhdistetty toisiinsa niin ei sen kyllä pitäisi voida olla päällä.
Vikakoodeiksi tuo tarjoaa nytten
54 Fuel pump relay Voltage high
Mittailin sitten bensapumpulle menevää sähikäistäkin, niin virrat päällä sinne menee jotain ~4.5v ja startatessa saman verran. ziga wooot?
JEEEEEEEEEEEEE!
jtg
Koita mitata paljonko virtaa pumppu ottaa kun kytket siihen suoraan syötön.Tämänjälkeen tee sama mittaus alkuperäisellä kytkennällä.Vaikuttais että ottaa paljon virtaa jos jännite kyykkää noin alas.Eihän liittimissä ole hapettumia?
powerofopel
katso ensin noi johdot sinne pumpulle kuntoon, kyllä sinne pitäs se ~12V tulla...
ajonestoa saattaa laittaa/pitää päällä jos huono akku. näin meillä oli, välillä lähti käyntiin useimmiten ei, uusi akku ja toimii...
Onko pa-pumpun rele kunnossa ja sinne tulee täydet käyttöjännitteet ja ohjaukset.Keme kirjoitti:No, nyt on ajonesto ohitettu. Rysä pelas taas jonkun muutaman minuutin. Sain pihalla laitteet käyntiin ajoin talliin ja sitten ei taas starttaa millään.
