Z22se tyhjä käynti soutaa ja huopaa..
eka opel
Viesti Kirjoittaja eka opel »
Tuli ostettua eka opel ja tuli ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. välillä normit mut välillä taas n:500:n paikkeilla ja tuntuu että ajossa olis pientä nykimistä ja voimaa ei olis nii paljon kun pitäis.. voimasta en oo ihan varma kun ei oo kokemusta näistä aikasemmin. mikään merkkivalo ei kuiteskaan pala. :( nyt tuli tsekattua tuo egr venttiili ja sen välistä tursuaa jotain punasta "tiivisteliimaa". voisko olettaa et tuo kannattais hoitaa ekana eli tulpata kunnolla se? jakoketju+tasapaino akselin ketju ja tulpat on menossa seuraavaks vaihtoon.. eli auto on -01 zafira ja 190tkm ajettu.. auto toimii kylmänä normaalisti mut lämpösenä alkaa äkkäily.. tuli käytyä sen verran pajalla et mitattiin egr ja se anto ihan normi arvot eli pitäis olla kunnossa eikä sitä ollu tulpattu..
Re: Z22se tyhjä käynti soutaa ja huopaa..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikä malli ja vuosimalli ja paljonko ajokilometrejä ?? EGR- venttiiliä ei ole normaalisti tiivistetty tiivisteliimalla. Mahdollisesti on tulpattu jo. Nykiminen ajossa 1500 - 2500 rpm , tasakaasulla ajettaessa saattaa johtua EGR - venttiilistä.
Onko tyhjäläynti huono kylmällä vai lämpimällä koneella ??
