Ei taida olla obd2-tyyppinen tähän vuosimalliin? Eli onko tuossa OBD-2 pistoke vai mikä.
Käykö esim. tämä:
http://cgi.ebay.de/USB-OBD2-Diagnostic- ... 4cefb0bd3e
Minkätyyppinen testeri vuoden -95 MV6:seen?
Re: Minkätyyppinen testeri vuoden -95 MV6:seen?
itse tilasin hongkongista samannäkösen vehkeen. ( http://www.e-ville.hk/fi/product/3238/d ... p_com_2009_ ) autona omega x20xev -98 omega. hyvin toimii, mukana tuleva ohjelmisto vaan ei toiminut, netistä löytyi toimiva ilmainen ohjelma. pitäisi minun mielestä op-comin toimia kaikissa ooppeleissa samalla tavalla missä on vaan pistoke.
Tilasin eilen tuon saman ebay:n OP-Comin omaan Vectra B2:een, jossa X20XEV.Fastback kirjoitti:Ei taida olla obd2-tyyppinen tähän vuosimalliin? Eli onko tuossa OBD-2 pistoke vai mikä.
Käykö esim. tämä:
Pitäisi saada vakkari kytkettyä päälle. Kysyin tuota vakkarin ohjelmoimista paikalliselta opel-liikkeestä, niin hinta oli 50e.
Tuon OP-COMin hinnaksi tais tulla joku 35e kuluineen...
MiGeon kirjoitti:Tilasin eilen tuon saman ebay:n OP-Comin omaan Vectra B2:een, jossa X20XEV.Fastback kirjoitti:Ei taida olla obd2-tyyppinen tähän vuosimalliin? Eli onko tuossa OBD-2 pistoke vai mikä.
Käykö esim. tämä:
Pitäisi saada vakkari kytkettyä päälle. Kysyin tuota vakkarin ohjelmoimista paikalliselta opel-liikkeestä, niin hinta oli 50e.![]()
Kyselin tuosta sopivuudesta tuolta samalta myyjältä ja sano et 95% käy ja toimii ookoo ja jos ei toimi niin tuotteella on 7 päivän palautusoikeus
wenon kirjoitti:itse tilasin hongkongista samannäkösen vehkeen. ( http://www.e-ville.hk/fi/product/3238/d ... p_com_2009_ ) autona omega x20xev -98 omega. hyvin toimii, mukana tuleva ohjelmisto vaan ei toiminut, netistä löytyi toimiva ilmainen ohjelma. pitäisi minun mielestä op-comin toimia kaikissa ooppeleissa samalla tavalla missä on vaan pistoke.
Voisitko laittaa osoitteen sivulle mistä ohjelman löysit,minulla myös omega x20xev mutta -99 ja mukana
tullut ohjelma ei toimi kunnolla.Kiitokset jo etukäteen.
