lambda anturista
opellikka
lambda anturista
Testasin vilkkuvalolla koosin ja sain 0130 koodin joka vissiin on lamda-anturin koodi? Sitten rupesin paikallistaan niitä antureita ja kun en löytänyt niin avasin korjaus oppaan ja siellä väittävät että x18xe:ssä olis kaks anturia. ennen ja jälkeen katin. No. Minä kun en löytäny ku yhen ja oli ennen kattia. Joten mitä uskoa? Omia silmiä vai sitä korjausopasta? Ja onko kyseessä kalliskin osa?
Re: lambda anturista
Mikä auto ?? Mikä vuosimalli ??
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... des1-1.jpg
On lambdan koodi... joku noista kolmesta, eli voi olla vika myös johtimissa tai liittimissä. Jos kone on tosiaan X18XE , niin siitä löytyy vain 1 lambda - anturi. Usko siis silmiäsi havainnon perusteella.
Esim. Motonetista n. 40 - 70 euroa.
opellikka
auto on -96 vectra 1.8 16v joten eiku osan tilaukseen. pitää varmaan samalla vaihtaa jakoremmi ja muut härpäkkeet.
Tarkista ensin lambda - anturin johtimien värit ja lukumäärä. OTA7N-5A2 on anturin tyyppi NTK:n luettelosta , tarkoittaa, että on titania - anturi... tais olla kalliimpi.
Okay... onhan se hyvä vaihtaa, jos ei ole vaihdettu muutamaan vuoteen... vaihtoväli tais olla 60 000 km.
Obelixii
En minä kyllä löydä ohjekirjasta mitään vaihtoväliä lambda-anturille ja on kuitenkin 185000km ajettu.Robertx kirjoitti:Tarkista ensin lambda - anturin johtimien värit ja lukumäärä. OTA7N-5A2 on anturin tyyppi NTK:n luettelosta , tarkoittaa, että on titania - anturi... tais olla kalliimpi.
Ei kyllä ole ooppeli kyseessä...
Tuo vaihtoväli tarkoitti tuon topicin aloittajan Vectran jakohihnan vaihtoväliä. Lambdalla ei tietenkään ole vaihtoväliä.
opellikka
entäpä kun oon vaihtanut sen anturin niin pitääkö vikavalo käydä kuittauttaan vai miten? jostain luin ettei enää syttyis ku vika on korjattu.
Ei pitäis vikavalon enää syttyä, kun vika on korjattu. Vikakoodi saattaa jäädä muistiin vielä, joten todennäköisesti kannattaa käyttää akunkenkää irti yli 20 minuuttia. Tällöin se vikakoodikin todennäköisesti poistuu.
