Opel frontera ei käynisty
Auron
Nyt on mystinen vika opelissa. Malli sport frontera -92 c20ne koneella (2.0L opel 8vent)
Ensimmäisen kerran vika ilmeni niin,että kesken ajon hyyty pikkuhiljaa ja ei ootanut enään kaasua vaan sammu(noin kilometrin kulki) Siitä hinaamalla kotia. Illan seisoi ja kokeilin myöhäänb startata ja hyvin pelas taas. Kaupalla kävin seuraavana päivänä ja pelas (n20km) tämän jälkeen ei lähtenyt taas käyntiin,kun tänä aamuna. En kokeillut ajaa,vaan taas iltapäivällä kokeilin ja ei lähtenyt enään käyntiin. ja nyt on siinä tilassa.
Kone ei edes lupaa eli ei hörähdä. Bensapumppu on vaihdettu 2kk sitten joten vika ei liene siellä ja se tuskin välillä korjaantuu itsekseen?
Mistä kannattaa aloittaa tutkiminen ja miten?
Kiitän suuresti jos löytyy joku aikaisempi keskustelu linkki tai joku jaksaa vinkata vähän?
vetkula4x4
Re: Opel frontera ei käynisty
Kampiakselin asentotunnistinta veikkaisin!
Edit: Mutta ensimmäisenä vaihtaisin bensapumpun releen....
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Joko kampuran tai nokan asentotunnistin, benapumpun rele tai puola. Kokeile vikakoodit lukea, antaisiko vinkkiä. Tai sitten kokeile kun ei käynnisty, tuleeko kipinää tai bensaa.
Auron
Onko tuohon kampiakselin tunnistimen testaukseen helppoa keinoa vai suoraan uusi jostakin?
vetkula4x4
Tässä ei ole nokan asentotunnistinta...JNN kirjoitti:Joko kampuran tai nokan asentotunnistin, benapumpun rele tai puola. Kokeile vikakoodit lukea, antaisiko vinkkiä. Tai sitten kokeile kun ei käynnisty, tuleeko kipinää tai bensaa.
Kai siitä kampuran tunnistimesta vois arvoja mittailla, mutta parempi muistisemmat kertokoon lisää
JNN
- Jäsennumero: 3208
Eipäs tosiaan ollutkaan.
Se vikakoodien luku auttaisi kummasti arvailua...
Auron
Mitään vikalamppuja ei pala. Miten niitä luetaan,korjaamollako vai onko joku "kotikonsti"?
vetkula4x4
Kotikonsti on, mutta missä lienee fronterassa pistoke: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kotikonsti on vaihtaa uusi bensapumpun rele.
Auron
Nyt on auto kotona ja aloitin tutkimisen.
Bensapumpun rele on kyllä pirun hapettunut ja näyttäs pohjasta,että jopa kuumana käynyt,kun "sulamisen" merkkejä ehkä hieman näkyvissä releen pohjassa. Käyn jostain kysymyssä mistä tuota voisi tilata tai ostaa (vinkin saa antaa,jos tietää)
Vaihdan sen jokatapauksessa ennenkuin mitään muuta tutkin. Eilen oli auto lähtenyt taas käyntiin illalla ,mutta noin 10sek pyörimisen jälkeen sammunut kuin saunalyhty ja ei enään luvannut sen jälkeen.
Releen saa ihan tarvikeliikkeestä.
Auron
Puhdistin wd-40 aineella releen pohjan sekä liittimet ja pirulainen lähtee käyntiin nyt ja vikaa ei ole ilmennyt pihamaalla käyttäessä,mutta en luota vielä tuohon,vaan käyn huomenna ostamassa motonetistä uuden releen 19€ hintaan,kun on tosiaan 18vuotta jo vanha ja vähän sulaneen näköinen pohjasta.
Tämän jälkeen ajelen lähimaastossa,ettei tuli pitkä hinausmatka kotia,jos vika ilmaantuu uudelleen. ja onkin muualla
Ilmoittelen tänne myöhemmin,että miten jatkuu tää homma.
Auron
No niin.... auto hyyty 20km ajon jälkeen. Vaihdoin uuden releen paikoilleen ja ei vaikutusta.
Letkut irti ruiskupukista vai mikä nimi liekkään? ja starttausta...-> bensaa ei tule
Korvalla kuuntelemalla ja toinen starttaa--> ääntä ei kuulu pumpusta,mutta pumppu ei liene epäkunnossa,koska vika aina välillä korjaantuu.
Vika kuitenkin on,että virta ei mene pumpulle. Vaihtoehdoiksi jää,että liitos bensapumpun luona huono TAI releen jälkeen tai ennen virta katoaa jonnekkin. Olisko kellä ajatuksia?
Korjaamolle joka tapauksessa jo vein,missä vaihtoivat pumpun 1.5kk sitten. Äijä totesi,että jos suoralla virralla pumppu käynnistyy takana,niin vian paikallistaminen on vaikeaa.
Auron
Auron
Vika löydetty ja korjattu.
Ei vaan olisi uskonut,että 1.5kk vanha pumppu voi olla sökö,mutta niin vain on.
Ihmeellistä siinä oli,että välillä toimi,välillä ei.
Suoralla virralla pumppu ei lähtenyt päälle,mutta "kopauttamalla" lähti ja kävi jonkin aikaa ja taas hyyty.
Varmaan joku maanantai kappale. Jokatapauksessa uusi pumppu tuli takuuseen,mutta työt joutu korvaamaan. Edellinenkin pumppu oli laitettu korjaamolla.
Vika korjattu= Case closed
