Astran jarrunestettä vuotaa!
^jtp^
Joo eli tämmöinen ropleema, oikea takarenkaan jarru alkanu vähän aikaa sitte pitään rohinaa (metalli-metalli kosketus). Tänään sitten katosi jarruista teho ja kun pääsin kotia niin aloin tutkiskeleen missä vika... Aluksi epäilin että johtuu kun nestettä vähän säiliössä no lisäsin ja kokeilin poljinta parani vähän mutta edelleenki aika alas painu... Kävin kaupassa ja tulin takaisin (yhteen suuntaan n.10 km) pihalla sitte alkoi huutamaan uudestaan jarruvaloa, katoin säiliöön niin minimissä... Hoksasin katella sitten renkaita niin oikeassa takarenkaan vanteessa oli sitten nestettä kertyny ihan hyvin... Eli olisko sylinteri paskana? Johtuu varmaankin jarrunki kuluneisuudesta vai mistä arvelette johtuvan ja missä vika?
Opel Astra 1.6 16v Caravan vm.1997
juha3105
Re: Astran jarrunestettä vuotaa!
oisko sylinteri tullu jollain ilveellä ulos... ei varmaan ole mahdollista muissa autoissa kun opelissa...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Keijo Kettu
Eiköhän se vika ole silmien edessä kun kurkkaa sinne auton alle... Tyypillisempi vikapaikka tuonkin ikäisessä autossa olisi jarruletkun halkeaminen eli helppo ja halpa korjata. Mutta mutta... jos se neste vuotaa vanteen sisään, niin kyllähän se sylinterikin epäilyttää.
FLEKU
Jos pitänyt rohinaa,niin todennäköisesti jarrut loppu,ehkä jopa pinta lähtenut irti ja mahdollisesti sylinteri tulee niin ulos että vuotaa,tai sitten letku,kannattaa kumartua auton alle.
Mielipide on oma !
^jtp^
Jees eli sylinterihän sieltä oli mennyt ja toiseltapuolenki oli jo alkanu vähän vuotaan.. Kumpiki vaihtoon ja uudet jarrutkin samalla kertaa tilalle. Rankkaa ajoa vain päälle
