B Omega LEDi Operaatio
panamajack
Viesti Kirjoittaja panamajack »
Elikkä olisin vaihtamassa ton keskipaneelin lamput ledeiksi. Joten pitäis nyt selvittää et kuinka monta lamppua ja mimmosil kanoilla ne siel paneelin takana on? Kyseessähän on Automaatti-ilmastoitu paneeli vuoden -97 omegassa. Jotain topiccia tossa vilkasin tost omegan mittariston/paneelin ledityksest, mut en saanu oikein selkoo siit keskipaneelist. Ja onko niitten ns. säätönappienki takan jotku lamput? Meinaan niitä + ja - nappeja ja auto/off nappeja.
Vielä noista Super Flux ledeistä...Oisko semmoset paremmat mittaristoon kuin noi normaalit ledit. Käsittääkseni noissa Super Flux ledeissä on valaisu sektori melko iso, jolloin pitäisi välttyä valo.pisteiltä? Olenko oikeassa? Viisaammat teitty korjatkaa :D
Omega B Sport 2.5 V6 X25XE -97 Automatic
Nalen
Re: B Omega Automaatti-ilmastoidun keskipaneelin lamput.
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tuossa paneelissa on B8.4d kannalla olevat polttimot. Niitä on yhteensä viisi kappaletta, joista kolme on suoraan numeronäyttöjen takana ja kaksi on ns. heijastavia polttimoita, joiden ympäriltä lähtee sellaiset läpinäkyvät muoviset valonlevittimet.
Ledeinä en ole itse vielä Suomesta löytänyt noita B8.4d kantaisia, mutta ajattelin yrittää mahduttaa sinne B8.5(d) kantaiset, jotka eroavat noista ensimmäisistä vain hiukan. Muovikanta on taaksepäin hiukan pidempi. Kannattaa käydä Motonetissä katsomassa noita peruspolttimoita ja vertailemassa niiden kokoja.
Voi olla, että Superflux ledejä ei kannata laittaa noihin kahteen paikkaan, joista valo hajoaa muualle paneeliin, koska ne valonhajoittajamuovit alkavat polttimoiden ympäriltä eivätkä päältä. Itse meinasin laittaa perus koverat ledit tuonne mittaristoon.
panamajack
Nii ja unohtu kysästä et millä kannalla noi mittariston ja ajotietokoneen ledit kannattais pistää?
Nalen
Mittariston taakse menee perus T10 kantaiset polttimot (3kpl) ja sen näytön taakse sitten B8.5 kannalliset polttimot (2kpl). Nämä tiedot perustuvat JoGo:n ohjeisiin. Itselläni vielä edessä tuo valojen vaihto-operaatio.
panamajack
Oolrait, tilaus pistetty menemään. Jos pääsis jo viikonloppun sähläilee :D.
Kiitoksia vain Nalen :worship:
Nalen
Mistäs muuten tilasit lamput? Mullakin tossa toi ostoskori on jo täytetty, mutta odottaa edelleen, että laitan sen eteenpäin. On nimittäin vähän enemmänkin kaikkea valoa tulossa mun Omegaan.
panamajack
Xenonledistä tilasin. Muistin vaa just et ois varmaa siihe valokatkasijaanki pitäny tilaa :hammer: Millähän kannalla siel on valo?
Nalen
Siis tarkoitat varmaan ajovalojen katkaisijaa? Siellä on kai kolvattu lamppu, joten sen vaihtaminen ainakin multa jää väliin. Meinasin kuitenkin ne puhallusräppänöiden valot vaihtaa. Niissä on jokaisen säätörullan takana T5 kantainen polttimo.
panamajack
Okei. Taitaa se katkaisijan valo multaki sit jäädä vaihtamat. Mitäs meinaat noilla "puhallusräppänöitten valoilla"? Meni vähä ohi :bonk:
Nalen
Tarkoitan puhallusräppänöillä niitä puhallussuuttimia, mistä tulee kylmää/kuumaa ilmaa kabiiniin. Niiden vieressä olevien säätörullien takaa löytyy polttimot.
panamajack
No jopas. Aina sitä vaan viisastuu :D...pitääpä tilata ne sit vähä myöhemmin.
panamajack
Re: B Omega LEDi Operaatio
Nyt on ensimmäinen LEDi-erä pistetty käyttöön (kuvia myöhemmin...) Vaihettua tuli seuraavat:
-Mittariston taustavalot 3kpl [12V-T10-1Led] sininen
-Ajotietokone 4kpl [12V-T5+B8.5D-1Led] sininen
-Autom. ilmastoitu keskipaneeli 5kpl [12V-T5+B8.5D-1Led] 2kpl sininen, 1kpl valkonen, 2kpl ei toimintaa :cry:
Tuli ihan näyttävä, varsinkin pimeällä erottuu mittaristonki valot hyvin. Himmeninki jopa skulaa :P. Ainoo mikä harmittaa ku ei saanu niile keskipaneelin säätönapeille valoo...varmaa jotai kosketushäikkää tjsp. Vai mahtaisko olla sulake menny, tosin epäilen et niille kahelle ledille ois eri sulake ku muille:D
Seuraavaan operaatioon tarvis taas vähä jeeshii. Eli tarkotuksena ois vaihtaa ledit niille vaihteen valitsimen valoille (u know P,R,N,D...) sekä keskipaneelin ECO,sisäilmankierto, hätävilkku jne. napeille. Oisko kellään tietoa minkähän moiset ledit sinne kannattais pistää?
Kiitosh Kiitos! :yes:
panamajack
Entäs jotai infoo miten niihi vaihteitten, lähtöavun ja sähkö-ikkunan nappien valoihin pääsis käsiks?
Lamotta
Viesti Kirjoittaja Lamotta »
