Opel Astra -92 c16nz ei käynnisty
kaffu
Viesti Kirjoittaja kaffu »
Elikkäs auto oli kansiremontissa ja samalla kone pestiin (luultavasti painepesurilla). Auto toimi muutaman päivän kunnes ei enää lähtenytkään käyntiin. No hinattiin korjaamolle ja siellä saivat korjattua. Jälleen mentiin muutama päivä ja tässä sitä taas ollaan samaa vikaa pukkaa ei lähde käyntiin. Yrittää kyllä sartata mutta ei vaan lähde käyntiin. Lähtee kyllä käyntiin kun kaataa suoraan kaasariin bensaa. Eli oisko ilmeisesti bensapuolella jotain propleemaa vai johonkin sähköön liittyvää kun se kone ne pestiin?
aksu8225
Re: Opel Astra -92 c16nz ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
kokeileppa (kuuntele) pyöriikö bensapumppu!?oisko rele ottanu itteensä(olikohan tuossaki jarrutehostimen vieressä laatikossa se rele)?eli jos ei pyörähä pumppu vähä aikaa ku laitat virrat päälle ni kokeile nii et hetken(1-2s) starttaat ja kuuntele/käske kaverin kuunnella vänkärin takarenkaan eestä kuuluuko surina!
SPRINTTIKUNKKU 2012
kaffu
aksu8225 kirjoitti:kokeileppa (kuuntele) pyöriikö bensapumppu!?oisko rele ottanu itteensä(olikohan tuossaki jarrutehostimen vieressä laatikossa se rele)?eli jos ei pyörähä pumppu vähä aikaa ku laitat virrat päälle ni kokeile nii et hetken(1-2s) starttaat ja kuuntele/käske kaverin kuunnella vänkärin takarenkaan eestä kuuluuko surina!
Kyllä siä tuntuu hurina kuuluvan just ton pari sekuntia
aksu8225
no sit vika on virranjakajan sisällä olevassa ohjausmoduulissa:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-8026
SPRINTTIKUNKKU 2012
kaffu
Eikös jollain esim föönillä vois vähä lämmittää sitä virranjakajaa ja katoo lähteekö käyntiin
