Opel Vectra 1.6 16V vm.97 pakokaasun käry sisällä!!??
Miica76
Moro otsikon mukainen vaiva olis autossa! eli kun lämppärin puhallin päällä niin jäätävä bensan/pakokaasun/palaneen öljyn käry tunkee sisälle?? Olen pakoputken tutkinut missään ei vuotoja eikä muutenkaan näytä tai kuulu mitään ihmeellisiä vuotoääni olevan konehuonessa tai muualla autoa??
Re: Opel Vectra 1.6 16V vm.97 pakokaasun käry sisällä!!??
Ensimmäiseksi pitäis tietty tunnistaa, mikä haisee. Ymmärrän tuon niin, että ovat vaihtoehtoja, eli joko haisee bensa tai pakokääsu tai palanut öljy.
Tarkista myös pakosarja... kuuntele moottorin käynnistyksen jälkeen koneen ollessa vielä kylmä, säksättääkö pakosarjan luota ja tietty samalla voi sitä mahdollista vuotoa haistella. Bensaletkujen liitokset on hyvä tarkistaa... näkyykö kosteutta. Pienikin bensavuoto haisee voimakkaasti.
Tarkista vuotaako koneesta öljyä pakosarjan tai pakoputken päälle.
lmb-58
se palaneen öljyn haju voi tulla siitä että vuotaa jostain putken päälle öljyä ja siinä käryää, itsellä sama kone teki samaa, eli meni kampiakselin stefa vaihtoon tai oli oikeestaan irti ja siitä suoraan putken päälle, ei siis vuotanut maahan asti, vaihdon jälkeen kärys vielä muutaman päivän ennenkuin loppui kokonaan.
opel vectra c 2,2 gts
Miica76
No niin nyt on koko päivä autoa "haisteltu" ja tutkittu! lopputulos on ei öljyä missään mistä vois kärytä kaikki pakoputket ehjiä bensa letkut/putket kunnossa! Mutta imusarjan tiiviste vuotaa huomaa kun kone oikein lämmin ihme homma ettei mitenkään vaikuta auton käyntiin tai muutenkaan kulkuun???
Okay...
Tuo on kyllä varsin merkillistä, että lämpimänä vuotaa ja ettei vaikuta käyntiin...
Miica76
Jep kylmänä ei kuulu imusarjan vuotoa mutta kun vähän lämpeää niin sit huomaa että vuotaa! Ja mitä käyntiin tulee niin käy ja kukkuu oikein hienosti ei pätki eikä souda kierrokset IHME HOMMA???
Miica76
No niin ja laitetaas heti toinen vika nyt ei toimi enää moottorin flekti ei lähde pyörimään ei vaikka lämmöt nousee uhkaavan ylös! Missäs kaikkialla on flektin sulakkeita?? Ja onko jotain muita osia joka vaikuttaa flektin toimimiseen?? Flekti testattu että toimii johdot moottoriin ja akusta virtaa niin johan pyörii!!
lmb-58
flektin anturi, kai on samassa paikassa kun muissakin eli oikeella alhaalla jäähdyttimessä.
Miica76
No niin nyt olis jäähdyttäjän anturi vaihdettu ja ei toimi flekti vieläkään?? Olisko mitään vinkkiä flektin releistä tai sulakkeista antaa vaikka kuvan kera et tietäisi mistä jatkaa vian etsimistä!
