2.0 16v B Omega ei starttaa Bensansaanti vika
Keme
Re: 2.0 16v B Omega ei starttaa ajonestovika?
Viesti Kirjoittaja Keme »
Tänään toi kasa lähti taas käyntiin. Tasan yhden kerran, sitten taas ei mitään. Bensapumpun rele vetää kyl melkosta päälle-pois-rallia kun sähköt kytkee. Missä ton bensapumpun releen maadotus on? Jos se vika o jossai semmosessa. Virtalukon pohjan vaihdoin tänään uuteen. Ei auttanu mihinkään.
JEEEEEEEEEEEEE!
Keme
Re: 2.0 16v B Omega ei starttaa Bensansaanti vika
Tommone punanen naru oli viralukon takana kytkemättä mihinkään. Mikäköhän toi o? En huomannu, että tuolla roikkus mitään vapaata päätä missään.
Kötöstin bensapumpunreleellekki lisämaan, mutta ei se herättäny pumppua. Tosin releen-kytkentäralli loppu. En kyl tiä kytkinkö oikeen nastan maihin, kai?
JEEEEEEEEEEEEE!
powerofopel
powerofopel kirjoitti:katso ensin noi johdot sinne pumpulle kuntoon, kyllä sinne pitäs se ~12V tulla...
ajonestoa saattaa laittaa/pitää päällä jos huono akku. näin meillä oli, välillä lähti käyntiin useimmiten ei, uusi akku ja toimii...
KATOITKO JO NOITA MAINITSEMIANI VIKOJA! :worship:
Keme
Äh, unohtu vastata. Kyllä katsoin. Kerran kun toi läjä suostu lähtemään käyntiin, niin kyllä sinne pumpulle asti tuli se 12 volttia ihan normaalisti. Akku tossa on kyl vähän kehno, mutta mulla on ollu starttikaapeleilla toinen auto laturina noissa starttiyrityksissä. Eli kyä siellä pitäs sähköä olla. Ja ajonesto tosiaan on nykysellään ohitettuna.
JEEEEEEEEEEEEE!
powerofopel
sun pitää mitata siitä sun läjästäs ne voltit juuri silloin kun se ei toimi, ei johto katki tai kosketushäiriö, jos sait sen tuurilla käyntiin ja taas tärähdyksestä katkesi jännitteen tulo pumpulle...
