ASTRA 1,6i 16v -96 outo ääni
PERUNA
Ääni on sellainen suht metallinen terävä däk däk däk ja esiintyy noin 5-30km/h vaudissa, kuulostaa tulevan kuskin puolen etupyörän luota, aavistuksen saattaa ääni vaimeta jarrua painettaessa mutta ei kuitenkaan kokonaan häviä. Levyt ja palat jo vaihdettu, pyöriä käsin pyörittelemällä ja eri asentoihin käännettynä ei ääntä tule.
Re: ASTRA 1,6i 16v -96 outo ääni
Kuuluuko ääni selvemmin esim hiekkatiella tai mukulakivellä?
Jos kuuluu, niin jarrusatulan likukumit saattaa olla kulunu loppuun. Omassa Vectrassa oli samaa vikaa ja samoin lankomiehen Golfissa.
PERUNA
Ei kyllä se ääni tulee koko aika vaikka tuoreella asfaltilla, mites nopeusmittarin vaijeri kun se on näemmä laatikon kyljessä yhdellä 10mm kannalla olevalla pultilla, voiko sen irrottaa laatikon päästä ilman pelkoa osien tippumisesta lootaan?
PERUNA
Vika korjaantui vetonivelen vaihdolla, oli abs kehä poikki.
