missä vika kun käynnistää kone röppöttä , haisee bensaa perkeleesti
minuttin verran käyntti aaltoilee ,pakosarja vaihdettu oli halki,lämppöanturi vaihdettu,lamda ok tulpat vaihdettu
vaan vika ei löydy
2.2 ekoteck bensakone
minuttiin käy huonosti kun lämpiää kone
ei minkäänlaisia oireita
eikö näissä ole ollu sitä lämpötunnistin ongelmaakin? itelläki käy hetken huonosti mutta se on jotain 15 sek. ja talvella ku ollu lämmityksessä niin ei mitään ongelmia.
rocket-73 kirjoitti: missä vika kun käynnistää kone röppöttä , haisee bensaa perkeleesti
vaan vika ei löydy
Täällä ihan sama vaiva, paitsi bensa ei haise. Taidan aloittaa tuolla lämpöanturin vaihdolla. Onko kukaan vaihtanu sitä ite, kun se on tosi paskassa paikassa?
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
Nonnii. Nyt on lämpötila-anturi vaihdettu. Sama vika kuitenkin vielä. Tulppien reijissä ei ollut öljyä. Venakopan tiivisteet vaihdettu hiljattain, ja tulpat opel original. Bensansuodattimen vaidoin hiljattain. Pitäsköhän tässä nyt sitten alkaa vaihtelemaan lambdoja, happitunnistinta, kaasuläppää? Ainii Opelin päästöissäkään ei ollut sanomista, kun leimasin sen hiljattain.
EX Kadett E 1.3GLS
Palaako vikavalo tai onko syttynyt käynnistyksen jälkeen tai ajossa ??
Lambda = happitunnistin. Vika tuskin lambdassa, kun päästöt ok ja sama koskee kaasuläpän anturia.
Lisäksi noista syttyy yleensä vikavalo ja tällöin voi lukea vikakoodit.
Vikavalo sammuu aina käynnistyksen yhteydessä. Joskus talvella teki kyllä sillai, että kun olin ajanut lyhyen matkaa kylmällä koneella, ja sammuttanut hetkeksi, ja 10 minuutin jälkeen käynnistänyt uudelleen, niin joskus vikavalo syttyi silloin. Mutta kun käynnisti moottorin uudelleen, niin vikavalo ei sitten syttynyt palamaan. Tuossa illalla kävin vielä läpi ilmanputsarin haitariletkun. Oli ehjä. Kävin myös läpi kaikki mahdolliset liittimet mitä silmiini osui. Irroittelin niitä, ja kiinnittelin uudelleen. On vaan paskahomma, kun ei taida vikamuistin lukemisesta olla mitään apua. Ja tuo käynnistysongelmakin on yleensä vain silloin kun auto seissyt ainakin 12 tuntia. Lisää vinkkejä jos joku vielä keksisi, niin kiva olis.
EX Kadett E 1.3GLS
Itsellä anto lambdaan vikakoodia.. Kun auton Käynisti kylmänä niin huonosti pyöri tyhjäkäyntiä aluksi, kunnes lämpes(?). Syynä ilmamassamittari, jonka vaihdolla toimi taas moitteetta.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
