Omega B takapyörän laakerin välys
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Tuli tuossa vaihdettua vasemmalle taakse pyöränlaakeri. Otin koko tukivarren "joutessani" irti autosta ja laakeri tuli vaihdettua onnistuneesti. Ikävä kyllä uusi laakeri taitaa olla valmiiksi väljä. Pyörää heilutellessa tuntuu selvä välys eikä oletettu vanhan laakerin pitämä ulinakaan hävinnyt mihinkään... Napamutteri tuli avaimella kiristettyä 300 nm. Onko muilla vastaavasta kokemusta? Laakeri tuli tilattua Saksasta ja on täysin "merkitön" halpistuote. Halvalla ei taida edelleenkään saada hyvää :-?
Vectra C GTS 2.0T -03
Re: Omega B takapyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja 2639 »
No ei näköjään saa halvalla hyvää, ja kun vielä tilaa Saksasta asti niin rahojen palautuskin vähän niin ja näin. Paljonko tuollaisella säästää vai tilasitko paljon muutakin osaa?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
EL001
No itse asiassa tilasin kyllä aika paljon muutakin tavaraaa samalla rahtimaksulla. Tässä taisi tapahtua itselleni ensimmäinen "kosahdus" Saksan varaosien kanssa. Pääasiassa Saksan tarvike varaosat ovat olleet tähän asti ihan "Suomen Motonet" laatua :D
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
EL001 kirjoitti:No itse asiassa tilasin kyllä aika paljon muutakin tavaraaa samalla rahtimaksulla. Tässä taisi tapahtua itselleni ensimmäinen "kosahdus" Saksan varaosien kanssa. Pääasiassa Saksan tarvike varaosat ovat olleet tähän asti ihan "Suomen Motonet" laatua :D
Pikkasen "offia", mut viitsitkö pistää linkin et voisin kattoo olisko siellä mullekkin jotain kivaa tilattavaa :D
EL001
IziO kirjoitti:
Tässä olisi pari linkkiä näistä ebay kaupoista. Molemmista tavarat ovat tulleet juuri niin kuin pitääkin ja Visalta laskutettu oikein (Paypal). Toimitukset tulleet Suomeen kotiovelle noin viikossa.
http://stores.ebay.de/ATP-Autoteile
http://www.bandel-online.de/
IziO
EL001 kirjoitti:
IziO kirjoitti:[quote="EL001"
Paljon tuolla on rahtikulut? Jos painon mukaan, niin mitä tilasit ja paljon oli rahti?
Edit. Niin ja kiitos linkistä :D
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Mulle laitettii farkkuun motonetin halppis laakerit kun ei ollu sillä hetkellä Porin liikkeessä SKF:än laakereita , on toiminut hyvin , en kuitenkaan tuollasia
suosittele . Sen verran motivaatiota kysyvä reppa tuo takalaakerien vaihto on , et jos huono tuuri käy laakerien suhteen niin taas riittää raapusteltavaa
vituttaa palstalle :wink:
EL001
Rahtikulut ovat Saksan tavaroilla noin 20-30 euroa liikkeestä riippuen. Paino ei ole vaikuttanut asiaan, sillä olen tilannut painavaakin tavaraa kuten jarrulevyjä sekä iskareita. Toimitus kotiovelle kestää aina noin viikon.
IziO kirjoitti:
EL001 kirjoitti:
EL001
Re: Omega B takapyörän laakerin välys
Laitoin sitten toiselle puolelle SKF:n laakerin ja yllättävää kyllä, samanlainen välys kuin tarvikelaakerilla. Katsastuksessa asiasta ei mitään mainintaa. Mahtaako itse pyörän napa olla väljä vai kenties IKH merkkinen momenttiavain kiristää ihan liian vähän? Tosin samalla momenttiavaimella kiristin etupyörän navat 320 nm eikä kummallakaan puolella ole välystä...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
IziO kirjoitti:Pikkasen "offia", mut viitsitkö pistää linkin et voisin kattoo olisko siellä mullekkin jotain kivaa tilattavaa :D
http://seekpart24.com/
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
malonari
Nuo takapyöränlaakerit on kyllä sen näköiset että vois kuvitella että pituus suunnassa saa olla pieni välys , ei nyt mitään millejä kuitenkaan . En noissa tarvike laakereissa
kuitenkaan huomannu mitään tai en kokeillu . Täysin välyksetön laakeri on kiinnileikkautunut laakeri :P
pcb.damage
Viesti Kirjoittaja pcb.damage »
Kävinpä katsastamassa oman maantielaivan ja vieläpä hyväksytysti, katsastusäijä kirjoitti korjauskehotteen oik. takapyörän laakerin välyksestä. Laakeri ei kyllä pidä mitään meteliä ja välys on olematon. Olikohan vain virkaintoinen? Kannattaahan tuo tietysti tarkistaa, kun ammattimies niin sanoo. Mittarissa 261tkm.
Opel Omega B 2001 Caravan 2.6 V6 Elegance
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Neljä takapyörän laakeria viisaampana kannattaa suosiolla ottaa tukivarsi irti, kivampi puuhata kun on tilaa ja asento vähän inhimillisempi. Samoin en enää ikinä laita muuta kuin SKF tai FAG laakeria. Halpiksissa olen huomannut useamman kerran että ne ei kertakaikkiaan kiristy tarpeeksi, vaikuttaa siltä että koolit osuvat toisiinsa ennenkuin välys olisi poissa. Noilla "merkkilaakereilla" en ole moiseen törmännyt. Kerran mietin että josko viilaisi halpiksen sisäkooleja "lyhyemmäksi" ja kokeilisi mutta kun ei parin kympin vuoksi viitsinyt.
mielenkiintoista on sekin että useampi kuin yksi näistä tapauksista ei ole ollut väljä vaan on pitänyt vihellystä ja syynä on ollut se että laakeriin on päässyt vettä, sisäosatkin ruosteiset....
Janx75
Viesti Kirjoittaja Janx75 »
pcb.damage kirjoitti:Kävinpä katsastamassa oman maantielaivan ja vieläpä hyväksytysti, katsastusäijä kirjoitti korjauskehotteen oik. takapyörän laakerin välyksestä. Laakeri ei kyllä pidä mitään meteliä ja välys on olematon. Olikohan vain virkaintoinen? Kannattaahan tuo tietysti tarkistaa, kun ammattimies niin sanoo. Mittarissa 261tkm.
Käytin tänään kanssa oman omegan katsastuksessa ja läpi meni mutta pisti korjauskehoituksen samasta viasta. Ei pidä ääntä eikä huomaa mitenkään ajossa tai muuten kuin nostamalla renkaan ilmaan ja raudalla heiluttamalla. Onkohan turhan tarkkaa toimintaa ollut vai onko siinä mahdollista olla muuallakin väljää. mahdollista kiriä jotain? Ja mitenkähän jos jättää korjaamatta kuinkahan sen tien päällä sitten toteavat/ mitä seuraisi?
Paska Omena
Jos siinä on pieni välys eikä itteä häiritse niin aja vaikka seuraavaan katsastukseen asti ja koita tuuria jos menis taas kehoituksella läpi. Kiristää sitä ei pysty eikä siellä oikein muutakaan voi väljänä olla jonka sekottaisi laakeriin. Jos ei sitten pyöränpultit oo löysällä :roll:
Niin ja tienpäällä sitä ei todeta oikein mitenkään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
