Astra G akku purkautui yön aikana
AJokatos
Viesti Kirjoittaja AJokatos »
Auto Astra (g) Club Di16v vm-98, farkku (huollon rekisterissä vuosimalliksi merkitty -99)
Tälläinen propleema:
Akku purkautui toissayön aikana käytännössä tyhjäksi (vasta oli ajettu vajaa 800 km maantietä). Keskuslukko lopetti osittaisen toimimisen talvella (ainakin takaluukun läpiviennissä oli johdot oikosulussa).
Keskuslukko (sekä avaimesta että kuskin oven nupista) vetää tankin täyttöaukon luukun lukon kiinni, mutta ei auki, muut ovet yrittää lukittua, takaluukku ei senkään vertaa.
Ovien läpivientejä jo tuossa koitin jonkunverran tutkailla, josko joku johto olisi taas oikosessa, mutta tuloksetta.
Tässä autossa ei ole eberiä tms (ei vakiovaruste vaikka joku sitä väittää), vaan sisäilman lämmityksen lisävastus (110 A:n sulake akun vieressä). Jollakin clubilaisella tämä oli jäänyt päälle ja tyhjentänyt akun.
Epäilen vikaa kuitenkin muualla, koska puhaltien lämpötilan säätö on ollut kokoajan kylmällä (ei siis ehkä ole kytkenyt lisävastusta päälle, kuin viimeksi joskus keväällä).
Viimeyönä akussa virta kuitenkin on pysynyt, kun aamulla kävin tarkistamassa. Akun "huoltoikkuna" loisti vihreänä ja auto käynnistyikin normaalisti.
Ovien johtojen raplailu saattoi auttaa asiaa, mutta varmuutta ei ole.
- Olisi edes joku sulake mennyt, että voisi rajata vian johonkun järjestelmään :cry: .
Tässä vaiheessa ei ole innostusta viedä autoa huoltoonkaan, koska todennäköisesti joutuu maksamaan aika monta työtuntia pelkästä vian paikantamisesta.
Olisiko jollain vinkkiä vian selvittämiseen? Pitempiä reissuja ei okein uskalla tehdä, ennenkuin sähkömysteeri on selvinnyt. Lisäksi keskuslukko olisi mukava saada toimimaan.
Opel Astra Di16, -98 (-99)
powerofopel
Re: Astra G akku purkautui yön aikana
ethän ole soitinta vaihtanut juuri... meillä kävi näin kun laitettiin LG:n mp3,usb soitin niin 12h ja akku tyhjä. ei saanut kytkettyä siis niin että toimisi ilman virtoja... ja näin oli joku muukin foorumilainen lg:stä kirjoittanut.
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Laita virtamittari siihen akun + tai - johon väliin ja alat nykiä arveluttavia sulakkeita irti. Niistä alottaen, mihin tulee jännite avaimet pois virtalukosta ollessa.
Tietenkin yksi mahdollisuus on myös startti, mutta selviää samalla konstilla.
-Jani
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ne takaluukun läpiviennit on vakio murheenkryynejä, millaisella johtimella korjasit ne viime talvena ?
Ennenvanhaan Kadettfarkun , Nissanfarkun ja Camryfarkun takaluukun johdot tulivat pysyvästi kuntoon
kun käytin erittäin hienosäikeistä ja KUMIERISTEISTÄ johdinta.
ps. Silikonieristeinen kestää vielä paremmin pakkasta eikä taitu terävästi katkoen säikeitä.
Voi vika tietysti olla muissakin ovissa ... tai muualla mutta:
Neuvo 1 Ensin sisävalojen sulakkeet irti ja
Laita virtamittari milliAmperi/automaatti alueelle akun + navan ja + kaapelin välille;
eukko tai muu joutilas silmä kovana katsomaan lukemaa (tai mieluummin sinä itse) ja kokeile aivan kaikkia ovia
kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni niin kauan kuin viisari/lukema värähtää.
Löydät taatusti alta viiden minuutin oven/luukun joka tyhjää akun :)
Neuvo 2 Tarkista moottorin maadoitus, olen joutunut korjaamaan myös tämän monessa Opel merkkisessä autossa.
(Johto katkeaa ja lataus toimii joskus hyvin joskus huonosti, kun laturi ei maadoitu )
Ilmoita palstalla oliko apua :)
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
AJokatos
Noniin
Nyt pelaa keskuslukko ja aika näyttää pysyykö virta akussa :thumbsup: . (Virtavuotoja ei huollossa mitattu, vaikka akun tyhjenemisestäkin oli puhetta.)
Vika paikallistettiin ja korjattiin merkkihuollossa ja hintaakin täten sille tuli ihan kivasti :(
Vian aiheutti takaluukun johtojen oikosulku. Johtojen korjauksen lisäksi uusiksi meni takaluukun lukkomoottori ja keskuslukon ohjausboksi.
Itsekin jo niitä takaluukun johtoja epäilin. Kuitenkin oli parempi, että ammattilaiset tekivät korjaukset. Onpahan takuu työllä ja osilla.
Osathan tuossa pääasiassa maksoi, mutta onhan se kiva et lukot ja kakekin toimii.
powerofopel
hyvä että toimii, mutta. tämän takia juuri monet tekevät ko. korjauksia itse ja jos ei osaa etsivät tietoa täältä.
tollasesta hommasta vähintään puolet on kuitenkin töitä(ellei kaveri alea yms.) ja osia tuskin olisi molempia tarvinut vaihtaa...
AJokatos
Vanhat osat on kotona, ja ainakin boksin piirilivevy on ihan tyylikkäästi kärvähtänyt. Lukkomoottorin voin testata vaikka sitten jos jostain menee sököksi.
e0101296
Jos boksin piiri levy oli kärvähtänyt niin parashan se oli sitten vaihtaa vaikka merkkiliikkeessä.
Kädethän siinä monelta siinä vaiheessa nousevat pystyyn .....
AJokatos
Niinpä, Ainakin minulla olisi mennyt sormi suuhun.
Keskuslukon boksiin kannattaisi varmaan keksiä parempi suojaus (esim. lisää sulakkeita).
Näissä Astroissa ei varmaan pahaa tekisi, vaikka sulake olisi joka oven lukon johdotuksissa. Saattaa säästää satasia ja helpottaa
tee-se-itse miehiä/naisia vian korjauksessa.
