omega ei starttaa ollenkaan?!!
pulpahdus
Viesti Kirjoittaja pulpahdus »
omega mv 6 -94 aut. elikkäs toisinaan ei startti lähde pyörimään ollenkaan vain valot aavistuksen mittaristossa himmenee. kumminkin puolen tunnin odottelun jälkeen kun menee autolle niin starttaa ihan normaalisti ja käynnistyy. ei yhteyttä vesisateen tai kuumuuden kanssa molemmilla ilmoilla tekee saman aina välillä. eri avaimilla kokeiltu ei vaikutusta, vaihteiston asento tunnistin ilmeisesti pelaa, koska valot himmenee p ja n kohdalla kun starttiasennossa kääntelee. eli mikähän voisi kyseisen aiheuttaa. PS. ei ole kiva kun ei voi luottaa milloin käynnistyy. tapahtunutta yksi tyttö myöhästynyt junasta kun ei heti startannu samoin emäntä neuvolasta ja ensiviikolla pitäisi omalla töihin kulkea saa nähä monenako aamuna myöhstyy jos ei heti starttaa :roll: auttakkee
_Jape_
Re: omega ei starttaa ollenkaan?!!
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
heikko akku? maadotus? akku-kori-moottori-kori
Superdiileri.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
^Noi ylläolevat aika täsmääviä. Myös virtalukon pohja yksi veikkaus, huono kontakti siellä päässä?
Sitten vielä startin johtojen/napojen kunto.
pulpahdus
juu, yllä olevista startin johdot on katsomatta kun ei ole viellä alle päässyt. mites kun virta-avainta kääntää niin valot himmenee eli eikös se silloin sieltä päästä anna singnaalia. startin tutkin vkl aikana. pitäis päästä seuraamaan kun vika päällä tuleeko startille virtaa/maita seuraava startin rele ja virtalukko jne. sitten viellä kun vika päällä niin kaikki auton sähkölaitteet toimii moitteetomasti mut ei vain starttaa. eikö kenellekään ole sattunu vastaavaa? sitten kun vika taas tulee ja rupee purkamaan setietysti alkaa heti taas toimia. pitäis purkaa kaikki valmiiks esille et kun temppuilee pääsis heti kiinni mittarilla joka paikkaa, mut kun se aina lähtee puolen tunnin sisällä toimimaan. ihan kuin joku ylikuumenissuoja menis päälle eka väännöllä ja sit kun jäähtyy niin lähtee laakista starttaamaan.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
naksahtaako solenoidi startatessa vai onko startti ihan mykkänä?
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Vois olla jo ehdotettu maadoitusvika. Kokeilepa startata apuvirralla. Tai sitten laitat ylimääräisen maakaapelin akun miinuksen ja moottorin väliin.
pulpahdus
ei naksu solenoidi eikä releet koetaulussa vain laturi ja öljy valo aavistuksen himmenee. pitää ensviikolla tutkia maat viellä tarkemmin ja se startin piuhat tai jos ehdin niin huomenna. tästä viasta ei varmaan jää vikakoodejakaan elikkäs kannattaako käydä luetuttamassa?
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Vika on melko varmasti vaihteiston asentotunnistimessa kuullostaa sen verta tutuille oireille :D :D
Kokeileppas seuraavan kerran kun ei startta niin käyttää vaihdetta päälle ja sit takas p:lle........
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
pulpahdus
sen kokeilin jo ja valot himmenee aina p ja n kohdalla ainoastaa, ei muilla vaihteilla tietysti samalla yrittäen startata eli kepiltä tulee silloin tieto. yritän näitten vikkien perusteella viellä viikonloppuna tutkia käymällä maat läpi ja startin piuhat. perkeleen työt vie vain kaiken ajan ja autolla pitäis koko aja liikkua. niin se toinen juttu et onko vika päällä taas silloin kun yrittää perehtyä, elikäs eihän sieltä mitään löydy vaikka kuinka tutkis mut annas maanantai aamu niin varmasti taas starttaa kun pitäis töihin mennä ja on kiire eikä jouda ihmettelemään minne se virran meno katkeaa :)
teemuk
Mites noissa -94 malleissa toimikaan se ajonesto? Oliko se sillai ettei edes starttaa vai starttaa muttei käynnisty?
-Omega 2,5 v6 -94
pulpahdus
muistaakseni ajonesto antaa startata mutta ei käynnisty sitten taas käynnistyksen esto on erikseen. kaukosäädin ohjaa ajonestoa ja siru avaimessa käynnistyksen estoa. jaahas lähden nyt mökille tutkimaan auton maita ja startin kaapeleita josko niistä vika löytyis.
pulpahdus
nonii maat käyty läpi ja kakki piuhat, ei vaikutusta teki taas aamulla saman tempun mutta 10min niin starttas nätisti tosin välillä pitkä viive kun avainta kääntää ennen kuin starttaa. vika koodit luettu ja yksi löyty merkkivalon jännite alhainen mitähän se meinaa oiskohan kumminkin akussa vika?
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Virtalukon pohja vaihtoon,kuulostais sinne suuntaan oireet.
timo20
Viesti Kirjoittaja timo20 »
kyllä se vika johtuu siitä vaihdekepistä, mulla oli jokin aika sitte omega 2,0i 92 ja ihan sama vika, että sai odotella millo läks käyntii ja millo ei,,,
uskon että asento tunnistimessa on häikkää,, en usko että johtuu maadoituksesta, koska maadotus tulee niin monesta eri paikasta että se on hyvin epätoden näköistä,,,,
kokeile kolautella starttimoottoria sekin voi olla sanomassa sopimuksen irti, jos siinä ei ole vikaa ni veikkaan asentotunnistinta
pulpahdus
ei oo viellä selvinny tämäkään mystinen tauti ompusta. kaikki johdot ja maat nyitty auton alta ja päältä. nyttemmin kyllä on nöyrästi käynnistyny mutta akun miinus napa käy kuumana (poltin sormeni) kokeiltu kaapeleilla antaa lisä maata konetta sekä runkoa vasten silti lämpenee ja napa on menesti puhdistettu. pitänee ostaa uusi akku ja laittaa lisä maata akulta menemään. oiskohan toi navan lämpeneminen yhteydessä tohon startti ongelmaan?
