vectra b 2,0 nesteet pihalle
jaska65
Viesti Kirjoittaja jaska65 »
vectra vuotaa nesteet pihalle imusarjan alta.tarkkaa vuotokohtaa en pystynyt katsomaan,oisko jollaa hyvii neuvoi mitä alkaa vaihtamaa.entä täytyyks esim.imusarja ottaa irti vai pääseeks alakautta letkuihin käsiks
Uhtua
Re: vectra b 2,0 nesteet pihalle
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Se muovinen putki joka menee vesipumppukotelolta alavesiletkuun aika usein niissä on murtuillut ja alkaa vuotamaan. Uusi on aika arvokas, tulee kaikkien kumiletkujen kanssa yhtenä pakettina (jotain 200euroa?). Minulla saattoi olla tuohon ehjä käytetty myös olemassa jos vika on siinä. Imusarjaa ei tarvi irroittaa mutta ei se mikään maailiman mukavin vaihdettava kuitenkaan ole.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
myös lämmityslaitteen hana on voinu haljeta.
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Aikoinaan omassa Vectrassani vuoti myös juuri tuo lohkon kyljessä kiinni oleva kovamuovinen putki imusarjan alla. Aikamoinen homma oli päästä sinne käsiksi eli tosiaan katsoin helpommaksi tavaksi ottaa ensin imusarja ja vähän muita kilkkeitä irti. Merkkiliikkeen hinta letkuhässäkälle tosiaan yli 200 euroa.
Vectra C GTS 2.0T -03
