96-omegan etuovien paneelit kastuvat
Omega96
Viesti Kirjoittaja Omega96 »
Kummaltakin puolelta nämä paneelit märkänä oven alta. Vasen enemmän kuin oikea..Aikoinaan kakkos golfin kanssa saanu teipata ja lämpöliimata muoveja ovipaneelien alle kiinni.., sama hommako vielä tän pirssin kanssa? Onko paneeli kiinni b-omegassa muilla ruuveilla ku näkyvillä ja etureunan nappejen alla? Samalla tekis mieli vaihtaa kaiuttimet, taitaa olla 6,5 tuumaiset? Kiitokset jo etukäteen.
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Kiinnivetokahvan kumilärpäkkeen alla on vielä yksi ruuvi. Se lärpäke lähtee aika huonosti irti, joten varo rikkomasta sitä. Talttameisseli auttaa irrotuksessa, kun työnnät sen yläreunan välistä sisään ja painat hieman sitä yläkiinnikettä. Vähän vaikea selostaa, mutta jos saat kurkattua sinne sisään samalla kun väännät sitä pehmustetta, niin tiedät mistä puhun.
Taisi olla 5,25"-6,5" kooltaan se etukajari, en katsonut sen tarkemmin. Se ritilä lähtee kyllä vääntämällä irti, vaikka paneeli on vielä paikallaan, mutta joudut irrottaa paneelin, että saat sen takaisin.
Rimmon
Viesti Kirjoittaja Rimmon »
Oven lukitusnupin alla on kans 1 ruuvi jonka voi irrottaa seuraavasti nupin punainen osa kammetaan pois ja nostetaan nuppi poies siinä se ruuvi sitten onkin. Kaiuttimet on 6.5"
Ex-MukaVee6
Viesti Kirjoittaja Ex-MukaVee6 »
Kylläpä saat teipata ne verhoilun takana olevat muovit kiinni jos ne sattuu olemaan irti, ainakin alareunasta. Entisestä autosta etsittiin ko.vikaa aika pitkään ennen kuin asia selvisi. Laiskuus tapasi teippejä laittaessa enkä ottanut koko ovipahvia irti, ala reunasta ruuvit irti että sai vähän pahvia raotettua ja ilmastointi teipillä muovit kiinni, siihen loppui verhoilun kastuminen.
