lämpömittarin anturi hukassa omega b mv6?
tomppis1
Viesti Kirjoittaja tomppis1 »
eli lämpömittari lakkasi toimimasta (näyttää vain täysin kylmää tai kuumaa riippuen auton mielentilasta) ja uusi anturi olisi haettu, mutta enpäs niin vaan löytänytkään konehuoneesta kyseistä anturia. mahtaako olla näössä vikaa vai onko se jossain jemmapiilossa? eli jos joku osaisi neuvoa mistä tuon löytää niin olisin kiitollinen. jos jollain sattuisi olemaan kuva mikä selventäisi asiaa niin se olisi jo mahtavaa. ja mikäli vuosimallilla on väliä niin -94 lopusta.
TDIC
Re: lämpömittarin anturi hukassa omega b mv6?
Viesti Kirjoittaja TDIC »
imusarja pois, anturi on kansien takapäädyssä, niiden välissä on osa jossa on anturit sekä mittarille että moottorinohjaukselle
tomppis1
purkuhommiksi siis meni. voi prkl. ooppelin insinööri tehny kiusallaan varmasti. kiitoksia tiedosta.
Juice_86
Viesti Kirjoittaja Juice_86 »
Lämpömittari ei pelaa vieläkään?? :banghead:
Itse tein tuon rempan juuri ja kaikkea kivaa piti irroitella yhden tai no kahden anturin takia.. Vaikka vaihdoin molemmat anturit ja sitten siinä sivussa kaikki tiivisteet ja tulpat kun nyt kerran alkoi purkamaan..
Eli mistä vikaa vois seuravaksi etsiä.. johto oli ainakin koneen päässä ehjä ja siisti.. anturi on uusi.. Ei ongelmia lämpöjen kanssa häiritsee vain kun ei toimi..
ja 96 mv6 opeli.. :thumbsup:
-96 OMPPU-
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Juice_86 kirjoitti:Lämpömittari ei pelaa vieläkään?? :banghead:
Sattui tuossa kerran itselle vähän samanlainen juttu,uusikin anturi oli jo valmiiksi sökö.
Ei ollut onneksi ihan yhtä pahapaikka kuin v6 opelissa.
Mittarin ja johdon olisi voinut testata sillä anturin piuhalla tökkäämällä se maihin,mittarin olisi pitänyt nousta
tappiin.Nyt voi olla vähän hankalampi,kun autosi on jo kasattu.
Koeta painella mittariston vasenta reunaa,jos olisi kosketuhäiriötä mittariston liittimessä.
Juice_86
Vanha anturikin tais olla ehjä kun tuon mittailtii näytti 320 oomii noin 60 asteessa kuumanna purin ja mitattii..
Pitää varmaan purkaa mitaristoa ja kokeilla mittariston johtoja.. ja vaikka kokeilla sitä kautta tuota maadoitusta.. oisko tuolle mittarille jokin oma sulake..
Onhan noista vissii hajoillu mittareitakin..?
-96 OMPPU-
Juice_86
Nonii vika löytyi oli se johdin muovi mittarin takana poikki.. nyt korjattu ja mittari TOIMII.. :peukku:
-96 OMPPU-
