Eli Astrassa moottorin "takana", piuha joka on irti?
Käynnistysongelmien jälkeen (kesällä) tutkailin moottoria, kunnes törmäsin tuohon. Mikä piuha mahtaa olla kyseessä?
Lähin mitä manuaalista sain selville, että olisi joku bensan tyyppiin vaikuttava johto, (mikäli oikein ymmärsin), pitäisi olla kiinni jos käyttää 95okt.
Onko näin vai ei?
Astra 1.6 -96 + ihme piuha
Re: Astra 1.6 -96 + ihme piuha
Varmaankin 8v -moottori kyseessä?
http://www.topbuzz.co.uk/info/ron_plugs/ron_plugs.htm
Jos tuon näköinen pistoke, niin sillä saa vaihdettua hieman sytytysennakkoa, ja ohjainlaitteen asetuksia riippuen siitä käytetäänkö autossa 95 vai 98 -oktaanista bensaa.
Joissain malleissa pistokkeessa on valinnat 91/95 -okt.
