calibra 2.0 16v alkaa käymään huonosti lämmetessä
jiivee666
Eli mistä johtuis kun on käynyt jonkun aikaa tai alkaa lämpenemään niin alkaa röpöttää ja kun kaasua painaa niin mooaa vaan?
Teki samanlaista edellisellä bensapumpulla eli onks polttoainepuolella jotain hämminkiä? Suodatin tukossa?
Re: calibra 2.0 16v alkaa käymään huonosti lämmetessä
Haiseeko bensa ??
Vois näyttää moottorin lämmenntyä moottorin jäähdytysveden lämpötila-anturi väärin ja siten rikastaa seosta aivan liikaa.
jiivee666
Ei muistaakseni, niin että siihen olis kiinnitänyt huomiota. Olisko tuohon tunnistimeen saatavana arvoja että vois mitata sen?
Se on kai siinä termostaatti kotelossa se 2 napanen tunnistin missä on myös mittariston lämpöanturi 1 napanen?
Tottahan toki arvot löytyy.
Tuossa:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... eSens1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... eSens2.jpg
Noissa kuvissa on muutaman muunkin anturin mittaustiedot.
Tuossa:
jiivee666
Onks nokka tunnistin muuten siine virranjakajan runkossa kiinni se kolminapanen liitin mikä siihen tulee?
Autodatan mukaan juurikin siinä se on.
jiivee666
Kaikki anturit ois mittausten mukaan ok, tuntuu vaan et saa liikaa bensaa ku tulpat on mustat ja pakokaasu haisee.
Ottaa huonosti kierroksia, pientä röpinää ja laiskasti nousee.. ykkösellä ku lähtee hanalla niin ei jaksa sutia hiekalla. ehdotuksia?
e: onkse bensapaineen säädin siinä suutintukissa mihin tulee imusarjasta alipaineletku?
Tuntuu olevan vähän löysästi kiinni ettei varmaa ainakaa mitä alipainetta tule...
jotenki tuntuu se pieni muoviletku pieneltä siihen ettei tuu tiivis. täytyy koittaa vaihtaa koko pätkä uuteen
Toisin sanoen käy rikkaalla tai ei sytytä kunnolla.
Seuraavaksi ehdottaisin lambdaa, ilmamassamittaria ja sytytyspuolaa.
Tuossa kuva bensanpaineensäätimestä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... sRegul.jpg
jiivee666
Toi paineensäädin ei voi aiheuttaa tollasta? Lambdan mittasin ja alue pyöri 0,2-0,7v alueella. Eikös matala ollut rikkaampi ja korkeampi laihemmalla? Täytyy viel huomenna kattoo oskilloskoopilla, näkee paremmin. Ilmamassaanki ja puolaan oli jotain mittausjuttuja kans, pitää nekin kokeillaRobertx kirjoitti:Toisin sanoen käy rikkaalla tai ei sytytä kunnolla.
Toki se paineensäädin vaikuttaa, mutta tuon perusteella paine nousisi, jos olisi vakuumipuolella vuoto, ja suurempi paine tuskin noin vaikuttaisi. Toki 100% varma en ole.
Tuossa :http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... System.jpg
Okay... mikähän tuossa mahtoi olla keskiarvo ?? Mittasitko kierroksilla, vai tyhjäkäynnillä ?? Normiarvot 0,1 - 0,9 V ... tosin voi johtua mittaustarkkuudesta tuo. Noin itsekin muistelen.
Tee niin.
Onhan noita :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nCoil1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nCoil2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... XE_MAF.jpg
Tee niin.
Onhan noita :
jiivee666
Tyhjäkäynnillä heitteli toi arvo ja kiekoilla se pomppas tonne 0,3 tienoille vissiin kiihdytysrikastus tai jtnRobertx kirjoitti:Toki se paineensäädin vaikuttaa, mutta tuon perusteella paine nousisi, jos olisi vakuumipuolella vuoto, ja suurempi paine tuskin noin vaikuttaisi. Toki 100% varma en ole.
Tee niin.
Onhan noita :
Okay... ettei sitten rikastais liikaa... vaikea sanoa... Tosin sytyttäisi kaiketi vikavalon, jos liikaa rikastaisi...
Oletko ajoituksen tarkistanut ?? Siis nokkahihna on kohdillaan ??
jiivee666
En ole kattonu mutta varmaan täytyy ottaa koppa pois ja vilkasta.Robertx kirjoitti:Okay... ettei sitten rikastais liikaa... vaikea sanoa... Tosin sytyttäisi kaiketi vikavalon, jos liikaa rikastaisi...
Vikakoodeja ei ole muistissa, ne on luettu.
Kannattaa tosiaan se ajoitus vielä tarkistaa.
Niin ajattelinkin, ettei ole vikakoodeja... olisit varmasti maininnut.
jiivee666
Röpötteli käynnistettäessä, eikä meinannu ottaa kierroksia. Annoin väkisin jenkaa ja alko pelaa...wtf
