päästönhallinta lamppu palaa
bjorn333
Viesti Kirjoittaja bjorn333 »
Terve.
Ostin juuri opel astran 2005 1,6 twinport. Toissa päivänä päästönhallina lamppu alkoi tottakai palaa. Mottori käy kuitenkin hyvin. Onko se lambda joka on mennyt rikki? vai voiko olla jotain muuta? mistä saa lambda? Vai voiko vaan olla jotain mitä pitäis nollata? onko kokemuksia?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: päästönhallinta lamppu palaa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei siellä lambda ainakaan rikki ole jos normaalisti käy ja kulkee.
bjorn333
JNN kirjoitti:Ei siellä lambda ainakaan rikki ole jos normaalisti käy ja kulkee.
selevä. Voiko olla sitten... mitä?
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
bjorn333 kirjoitti:selevä. Voiko olla sitten... mitä?
Mahdollisia syitä on vaikka kuinka paljon. Käy huollossa luetuttamassa vikakoodit (tai osta OBD-testeri, halvimmat maksavat muutaman kympin), pelkän valon perusteella on mahdotonta arvailla. Tietysti jos ostit auton liikkeestä, kannattaa saman tien käyttää auto siellä näytillä.
bjorn333
lambdahan se oli! toinen niistä. Tai oikeastaan se oli lambdan lämmittäjä.
sen
Viesti Kirjoittaja sen »
bjorn333 kirjoitti:lambdahan se oli! toinen niistä. Tai oikeastaan se oli lambdan lämmittäjä.
kumpi sulla oli mulla on samankaltaisia ongelmia omassa
bjorn333
Se joka on katalysatorin jälkeen
