Omega B v6 "Fuel tank vent valve" sijainti?
Juha L.
Viesti Kirjoittaja Juha L. »
Eli Omega näyttää vikakoodia 61. (Fuel Tank Vent Valve, voltage low). Ongelmana vain se, että missä tämä ko. komponentti sijaitsee? Löysin kyllä sen sähkökuvista, mutta en sen fyysistä sijaintia. Jos joku siis tietäisi sen sijainnin ja mahdollisesti uuden komponentin noin hinnan?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tod.näk. löytyy, kun seuraat imusarjan päällimuovista lähteviä pieniä letkuja. Joku niistä tulee siihen siihen venttiiliin, joka ehkä löytyy koneen ja rintapellin välistä.
Juha L.
Kävin parkkarilla tutkiskelemassa ja kyllä sieltä koneen ja tulipellin välistä löytyy joku alipainesäätimen näköinen mötikkä. Paikka on kyllä niin hanurista ettei sille kyllä mitään mahdu tekemään.
Mitä tämän vehkeen olisi tarkoitus edes tehdä? Nimi viittais tankin tuuletusventtiiliin? Kulussa ei kyllä huomaa mitään eroa vaikka vikavalo syttyy aina n. tunnin ajon jälkeen, eli moottorinohjaus ei mene vikatilaan. Moottorin sammuttaessa vika kuitenkin häviää.
manupekka
Re: Omega B v6 "Fuel tank vent valve" sijainti?
Viesti Kirjoittaja manupekka »
Minulla on tuollainen samanlainen vika autossani. moottorin vikavalo syttyy ja sammuu silloin kuin se haluaa eikä se vaikuta ajoon millään tavalla. vikakoodi tuo sama. mitä hittoa tuollainen ftvv edes tekee ja miten sen sais korjattua taikka vaihdettua tai onko sillä edes mitään merkitystä? auto on b-omega 2.0 8v koneella vm. 96
