Astra H Z16XEP jakopäänhihna ja vesipumppu
Originalsin
Viesti Kirjoittaja Originalsin »
Astra H 2005 1.6 Twinport 105hp Z16XEP koneessa vesipumppu ei ole kiinni jakopäässä, mutta pitääkö se silti vaihtaa 150 000 KM välein?
En usko että nuo vesipumput on kuitenkaan ikuisia ja on aika tylsää, jos pumppu prakaa jollakin pitkällä ajomatkalla tms.
Tubbe
Re: Astra H Z16XEP jakopäänhihna ja vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eikös noissa uudemmissa ole tuo sähköinen vesipumppu? Voihan tuon omaksi mielenrauhaksi vaihtaa tuon pumpun, niin ei ala ainakaan heti remmin vaihdon jälkeen vuotamaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
moniurahihna pyörittää vesipumppua tuossa koneessa. eikä pumpun vaihdolle ole annettu kilometri määrää.
jos pumpulla ei tunnu välystä, eikä ole vuotanut, nii tuskin kannattaa vaihtaa. moniurahihna sen sijaan kannattaa vaihtaa samalla, kun tekee jakopäätä
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vaatiiko vesipumpun vaihto jakopään purkamista? Jos vaatii, varmasti kannattaa harkita myös sen uusimista kun siellä suunnalla askartelee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Originalsin
Vesipumppu on tosiaan moniurahihnassa kiinni eikä sitä huollossa myöskään vaihdettu.
Vanhalta näyttää myös tuo moniurahihna, sen olisivat mielellään saaneet vaihtaa.
No, täytyy katsoa jos moniurahihnan saa helposti vaihdettua itse.
Jaakko-
Tuomas kirjoitti:Vaatiiko vesipumpun vaihto jakopään purkamista? Jos vaatii, varmasti kannattaa harkita myös sen uusimista kun siellä suunnalla askartelee.
Ei vaadi jakopään purkua vesipumpun vaihto.
moniurahihnan saa helposti itsekkin vaihdettua, ilmanputsari kotelo pois eestä. siellä on automaatti kiristin jossa on 15mm kanta. siitä vääntämällä saa remmin löysälle ja pois.
Originalsin
Kiitos Jaakko!
Täytyy käydä hakemassa uusi hihna lähipäivinä.
Jos vaikka viikonloppuna innostuis laittamaan.
