A1-VECTRA sähkövika? 1.6i
juhovi
Viesti Kirjoittaja juhovi »
Elikkäs tiputin a vectraan astran 1.6 8-venasen nelipisteruiskukoneen kaikkine sähköineen. sitten alkoikin ongelmat.... ei käy kunnola ala väännöt täysin kadoksissa ja myös ylä vääntö... 1000-3000rpm ei oikein vedä ainakaan kaasu pohjassa puolella kaasulla hieman.. 4000-6500rpm melkein jopa hyytyy täydellä kaasulla.. ihan kuin ei sais jotain tarpeeksi... tyhjäkäynti ja käynti yleensäkin vallan ok. omituinen vika... jos jollakin kokemusta miksi kyseinen kone moista tekee ni kertoo :) kytkentäkaaviostain olisin vallan hyvilläni =) kiitos jo etukäteen.. :peukku: -(z)-
Re: A1-VECTRA sähkövika? 1.6i
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Astran kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj94.pdf
Vectran kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... a_mj92.pdf
Astran kytkentäkaavio vuosimalliin 1994 ja Vectran vuosimalliin 1992. Jos linkit eivät toimi, maalaa osoiterivi hiirellä ja paina enter.
Jos tarvitset eri vuosimallin kytkentäkaavioita niin tuolla : http://www.vectra16v.com/slp.html
juhovi
kiitos jos jollakin vinkkejä mikä muu ton voi aiheuttaa ni tänne vain infoa :D
juhovi
Ja niin laturissa on vikaa se on tiedossa mutta ei muuta vaikutusta oli ollut sillä kun se "räppii" välillä että auto nykii mutta kun sitä hetken ajelee räppiminen loppuu ja sitte käy tasasesti mutta vedot TÄYSIN hukassa jos ne saisin sieltä löytymään olisin tod tyytyväinen jos jollekkin tuttu niin kertoo :D
Ja astra oli täysin voimissaan kun sen ennen tekniikan irroitusta talliin ajoin... Elikkä 1.6 4-pisteruisku 8venttiiliä.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Mikä tekniikka tossa vectrassa oli aikasemmin?
Tuli mieleen että jos ollut esim c16nz:ta alunperin niin onko pa-pumput samanlaisia?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
juhovi
no se oli se 1-piste ruisku kone... voisko niissä olla todella niin paljon eroa :O ainkin siitä suutin kiskosta ku venttiilistä paino niin bensaa tuli aika voimakkaalla paineella...
hercules
Jäsennumero: 1298
juhovi kirjoitti:no se oli se 1-piste ruisku kone... voisko niissä olla todella niin paljon eroa :O ainkin siitä suutin kiskosta ku venttiilistä paino niin bensaa tuli aika voimakkaalla paineella...
Saattaahan siellä paineet riittää tyhjäkäynnillä mutta happea kun alkaa antamaan paineet tippuu?
Motonetin sivuilta astran varaosista bongattuna
28-1407 Ruiskupumppu Delco Opel 88-
F 1,4/1,6-SE/1,6-16V Ruiskupumppu/MONIpisteruiskut [1991-1998]
F 1,8/2,0/16V Ruiskupumppu [1991-1998
28-1380 Ruiskupumppu Opel-Delco/spi
F 1,6-NZ/SZ Ruiskupumppu/YKSIpisteruiskut [1991-1998]
Vectra C GTS Turbo
Melkoinen ero on noiden järjestelmien pumppujen tuottamissa paineissa. C16NZ - koneessa 1 - pistesuihkutus ja pumpun tuottama paine 0,76 bar . Astran monipitesuihkutuksella varustetuss todennäköisesti 3.0 bar.
juhovi
noniin ja pumpussahan se oli se syy.... kiitos kaikille! astranpumpulla pelas kunhan vain laitto sen vectran pumpun runkoon :) päivä pelastui! :peukku:
Hyvä , että kuntoon tuli... varsin selkeä vika :D
juhovi
joo ei vaa oo niin tuttuja nää opelit :D nooh tietääpä niistäkin taasen hieman enempi :D :peukku: :bonk:
Rohkeasti kuitenkin vaihdoit koneen :thumbsup: ja kyllä Opelit tutuiksi tulee, kun sellaisella ajelee ja lukee foorumia :D
hercules
Jäsennumero: 1298
juhovi kirjoitti:noniin ja pumpussahan se oli se syy.... kiitos kaikille! astranpumpulla pelas kunhan vain laitto sen vectran pumpun runkoon :) päivä pelastui! :peukku:
Hyvä että vika löytyi :thumbsup:
Vectra C GTS Turbo
